( Citroen C8 ) temperatura cieczy chłodzącej za wysoka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
s_n_a_k_e_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen C8, 2003
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 20:46
Witam mam pytanie w czym może być problem, obecnie 34 stopnie C jak jedę dłuży czas 120km/h samochód nie nadąża się chłodzić na postoju się wychładza nie ma problemu chwile to trwa, ale działa, ale w czasie jazdy temperatura skacze aż pod 110 stopni
Wentylatory obydwa chodzą chłodnica gorąca po prostu układ jakby nie nadążał się wychładzać.
Mam pytanie czy też macie coś podobnego czy to tylko mój model tak ma.
rzepekuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 16:28
Re: ( Citroen C8 ) temperatura cieczy chłodzącej za wysoka
Chłodnica cała gorąca? Czy tylko częściowo? Węże też są gorące? Może po prostu nie ma obiegu? Jak sprawdzałeś temperaturę cieszy? Lexia? Czy jakaś inna metoda? Płynu chłodzącego jest wystarczająco? Układ nie jest zapowietrzony?
s_n_a_k_e_
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 23:12
Chłodnica cała gorąca wszystkie węże nie sprawdzałem, żadnym programem tylko wskazaniem czujnika na zegarach. hmm czy zapowietrzony no raczej nie bo cała chłodnica gorąca płynu chłodzącego po miedzy min a max. Możliwe słaby obieg wody też podejrzewałem, ale pompa wody pewnie na rozrządzie??
rzepekuk
Wysłany: Sro 11 Lip 2012, 03:34
Jak chłodnica cała ciepła i węże też to raczej obieg jest ok, ciężko coś poradzić bo to dość rozległy problem, nie wiem jak z Twoim angielskim, ale jakby co rzuć okiem na ten filmik:
[youtube:8e08e8620e]http://www.youtube.com/watch?v=hUzOTnsWImI[/youtube:8e08e8620e]
Koleś który pokazuje możliwe scenariusze to naprawdę dobry mechanik i można się sporo nauczyć, co masz na myśli mówiąc, że na zegarach sprawdzałeś? W sensie, że w kabinie? Może czujnik jest po prostu walnięty? Albo coś z zegarem? Czasem szuka się gdzieś daleko, a przyczyna lubi leżeć blisko Smile Sprawdź ręcznie temperaturę w zbiorniczku (tylko w zbiorniczku, a nie w chłodnicy, broń boże nie zdejmuj korka od chłodnicy jak jest gorąca bo może być nie wesoło, pewnie to wiesz, ale tak na wszelki wypadek), może faktycznie przekłamuje w kabinie? Wentylatory zapewne się włączają bez problemu? Postaraj się obejrzeć ten filmik i sprawdzaj po kolei, mam nadzieję, że choć trochę udało mi się pomóc.
s_n_a_k_e_
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 11 Lip 2012, 12:09
Dzięki za podpowiedz obejrzałem filmik ciekawe rzeczy pokazywał angielski jeszcze umiem:) możliwe, że ten czujnik walnięty i głupieje. Co w wspominałem to chodziło mi o temperaturę na zegarach wewnątrz kabiny.
Wielkie dzięki Smile zobaczymy co dalej się urodzi Smile na razie wszystko ok jak chłodniejsze dni nie ma problemu żądnego najgorszy ten żar z nieba i słońce. Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
66 300
90 328 km
17 500
147 007 km
