( Citroen C8 ) UNBLOCK Filter Diesel
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
s_n_a_k_e_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen C8, 2003
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 21:52
Witam, mam kolejny problem a raczej chodzi mi o to jak sobie z nim poradzić ma ktoś sposób.
Wiem, że chodzi o FAP a jak ode pchać go. Najlepiej bez rozbierania jeżeli to możliwe.
Czekam na propozycje może można go przedmuchać.
staggy
Posiadane auto: Citroen C8, 2.0 HDI (109 KM), 2006
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 08:59
Re: ( Citroen C8 ) UNBLOCK Filter Diesel
Witaj,
nigdy nie miałem tego komunikatu i wydaje mi się, że bez rozbierania jedyną opcją jest wymuszona regeneracja w trybie serwisowym - koszt 100-200 PLN - efekt podobno mizerny - za 2-3 m-ce będziesz miał to samo. Lepiej wykręcić i przemyć wodą pod niezbyt dużym ciśnieniem. To jest bardzo proste. Są nawet filmiki na YouTube z instrukcją Smile
Pozdrawiam!
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 12:40
i po "przepchaniu" w taki czy inny sposób Smile sprawdzić stan dodatku do fapa ( eolysa) bo widac go juz nie ma i nie zachodzi wypalanie Smile
s_n_a_k_e_
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 14:46
czynnika jest jeszcze prawie full ale dzieki Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 16:55
należałoby sprawdzić czy pompa podaje dodatek do zbiornika...... najlepiej lexia zrobić diagnostyke oraz sprawdzenie dzialania, wazne jest to że jesli uszkodzone sa świece żarowe w silniku to nie bedzie załaczać się wypalanie - podczas wypalania zalaczaja sie grzanie lusterek oraz świece żarowe aby obciążyc silnik i podnieśc temperaturę - jesli świece są uszkodzone ( w systemie jest bład P 1351 wypalanie nigdy nie właczy się automatycznie i trzeba wypalać serwisowo lexią ( diagboxem)
s_n_a_k_e_
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 18:42
Dzieki za informacje po patrze jeszcze sobie, dziś jak do pracy dojechałem dałem przez kilka minut gaz na maksa to z tyłu miałem kupe dymu, a nigdy tak nie dymił. Czy mogło to pomoc na jakiś czas?? Gdzieś było napisane, żeby rozgrzać auto i na jakieś 10 minut tak na 4000 obrotów gazu dodać wtedy przepali tą sadze.
prph
Posiadane auto: Citroen C8 2.2 HDI, 2004r.
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 13:39
U mnie także pojawią się komunikat Unblock Diesel Filter. W związku z tym kilka informacji i pytań:
1. Po zakupie wracałem autem do domu i po postoju na stacji zapaliła się kontrolka check engine, silnik stracił moc. Po powrocie do domu, coś sprawdzałem i na luzie go przygazowałem i zgasła. I nie zapaliła się ponownie.
2. Teraz jak jadę to co kilka minut zapika mi alert i pojawia się na wyświetlaczu Unblock Diesel Filter - na chwile i znika. Check engine nie pali się. Jeżdzę nim po mieście, ale wydaje mi się, że moc silnika jest OK.
Autko sprowadzone, przebieg: 185 tys. Nie wiem (jeszcze) czy prawdziwy.
Da się coś z tym zrobić na własną rękę?
komunikator tlen - status
waldus1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: passat b5 1998 1,9 tdi afn, citroen c5 lift 1,6hdi
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 13:47
Zacznij od sprawdzenia ilości eolys w zbiorniczku. Jeśli przebieg jest faktyczny to płynu już nie ma.
prph
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 13:53
Szybka odpowiedź SmileSmile
A wtedy nie powinien być inny komunikat?
Zamówiłem dziś Interfejs ELM327 Euroscan PL 1.5 OBDII. Sprawdze tym poziom płynu? Czy podjechać do jakiegoś szamana z lepszym kablem?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 17:21
tym elm-em to duzo nie zrobisz.......
prph
Wysłany: Wto 07 Maj 2013, 07:53
Ale warto mieć ten ELM? Można podejrzeć więcej niż z ekranu komputera w samochodzie?
Co proponujecie? Wczoraj pojeździłem trochę po mieście, to różnie, czasem zapikał 1 raz, czasem 3x. Nie moge ustalić czy to ma związek z obrotami silnika, bo jeżdzę po mieście.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
