( Citroen C4 ) Czujnik deszczu i zmierzchu Jak założyć Citroen C4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sob 30 Cze 2012, 16:31
http://minotaurus.pl/czujnik-deszczu-i-zmierzchu-jak-zalozyc-citroen-c4/
Ostatnio zmieniony przez minotaurus dnia Nie 22 Paź 2017, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 19:05
Re: ( Citroen C4 ) Czujnik deszczu i zmierzchu Jak założyć Citroen C4
Bardzo fajny opis , oby takich więcej.
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 08:59
Ostatecznie, jako że czujniki deszczu Citroen i Peugeot nie mają żadnych opcji regulacji, trzeba dobierać konkretny typ czujnika do konkretnego typu szyby. A jest chyba z 10 rodzajów czujników. Różnią się zewnętrznie graficznym symbolem - 2 rodzaje trójkątów, gwiazdki, 4 rodzaje kółek, kwadraciki... Ja przetestowałem kilka zanim dobrałem ten, który u mnie działa bez zarzutu (ten na drugim zdjęciu). Niektóre czujniki za wcześnie włączały oświetlenie, inne nie wyłączały w ogóle wycieraczek itp.
Ostatecznie znalazłem taki który działa dobrze – akurat nie ma na nim żadnego symbolu graficznego.
rafalst
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieńsk
Posiadane auto: xsara picasso
Wysłany: Pon 08 Kwi 2013, 13:52
A instalowałeś ten czujnik na zwykłej niekolorowanej szybie?
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 14 Kwi 2013, 06:49
To była szyba nie przewidziana pod czujnik światła / deszczu. Nie wiem dokładnie jaka mam tą szybę. Chyba zwykłą.
szczeru
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2HDI 2005r, Citroen C4- 3D 1,6 HDI 2005
Wysłany: Pon 26 Sie 2013, 00:07
a czy ktoś by mógł przetłumaczyć obrazki na rodzaje szyb ? te gwiazdki trójkąciki kółka znajdujące się na czujnikach ?
i jednocześnie mam pytanie co do świateł skandynawskich ponieważ oryginalnie po załączeniu ich w lexia światła się nie załączają. po wymianie przełączników na przełącznik 4 pozycyjny z funkcją auto, światła się załączały jednak w pozycji auto przestawały działać migacze i załączanie świateł przeciwmgielnych. a po przestawieniu w lexia na przełącznik 4 pozycyjny migacze zaczęły działać jednak światłą skandynawskie spowrotem są nieaktywne. moje pytanie czy do świateł skandynawskich niezbędny jest podłączony czujnik zmierzchu ?
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 22:31
Generalnie nie powinien być potrzebny do świateł skandynawskich
M_Pajak
Posiadane auto: Citroen C4 VTS 1600 hdi 2005
Wysłany: Pią 27 Wrz 2013, 07:54
Ja może troszkę z innej beczki . Nie działa mi ten czujnik a w warsztacie dowiedziałem się , że potrzebny jest żel który ma być między szybą a tym czujnikiem . Moje pytanie brzmi wiec tak : jaki to żel i gdzie mam go zakupić ?
Nr. czujnika 96 803 175 80
Z góry dziękuję za podpowiedz .
gpysz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biala
Posiadane auto: Peugeot 607 R 2.0HDi
Wysłany: Nie 29 Wrz 2013, 10:28
Ciekawy manual, warto przeczytac.
Ja mam taki problem ze powymianie szyby ( oczywiscie na nieoryginalna) i pomimo przeklejenia tego zelu nie dziala mi autamtyczne sterowanie wycieraczkami a dziala natomiast automatyczne wlaczanie swiatel. Czujnik mam dokladnie taki jak w opisie ale pewnie ta nowa szyba jest inna i trzeba by poprobowac z innymi wersjami tego czujnika.
Pytanie tylko jak zorganizowac sobie dostep do takich kilku roznych wersji tego sterownika zeby wybrac ten ktory dziala najlepiej ... ? Moze jakas rada jak Ty to zorganizowales ?
Pozdrowienia
Grzech
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 20:35
gpysz:
a) Znajdź handlarza który ma ich np. 10 na stanie
b) Dogadaj się z nim że potrzebujesz przetestować czujniki bo masz nową szybę.
c) Weź wszystkie czujniki na testy
d) Znajdź pasujący czujnik
e) Zwróć pozostałe czujniki
Faktycznie, same światła automatyczne wydają się działać dobrze bez względu na typ szyby. Gorzej z czujnikiem deszczu - ten jest kapryśny
M_Pajak:
W C4 żaden żelek między szybę a czujnik nie jest potrzebny. Nie ma czegoś takiego. Czujnik ma na sobie silikonową przeźroczysta powłokę i to wszystko
wepa
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 20:53
Odgrzeje nieco kotleta. Ma może kolega podobny schemat do BSI PEugeot 407 1.6 HDi? Bo chcę przeprowadzić u siebie analogiczną operację tylko brakuje mi właśnie tego, zapodałem temat na forum Peugeota jednak chwilowo bez odzewu.
danielloox90
Posiadane auto: C4 coupe 1,6 benzyna 2005
Wysłany: Sob 04 Kwi 2015, 23:27
Musiałem wymienić szybę przednią w C4( 3D, 1,6 benzyna, 2005) jest to VTR+ czyli czujnik zmierzchu i deszczu + szyba typu solar. Auto jest powypadkowe i poprzedni właściciel kupił tani zamiennik bez czujnika. Ja się zdecydowałem na wszystko jak w oryginale. Ani czujnik zmierzchu ani deszczu nie działają. Jak sprawdzić jaki model czujnika powinien być w moim aucie? Jak mogę ściągnąć lusterko i obudowę czujnika żeby nic nie uszkodzić?
jordanescu
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 18:59
Czujnik deszczu jak wylaczyc
Prosze o jakas instrukcje jak wylaczyc czujnik deszczu
W kompie pokladowym jest tylko opcja zeby sprawdzic czy jest aktywny czy nie, a ne mozna wejsc i go dezaktywowac
Bardzo Prosze zeby ktos mi napisal co zrobic zeby wcale to nie dzialalo
Dzis rano, auto bylo cale w rosie, po starcie wycieraczki sie wlaczyly, to ok, ale pozniej szyba juz byla sucha i jeszcze z pol godziny one nadal mi chodzily na sucho i nic nie dawalo przestawianie pokretka od nich na zero Smile
Funkcja moze i fajna, ale dzis tak mnie z rana zirytowala ze hoho Smile
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 20:14
Podłączam się do pytania kolegi powyżej, da się to deaktywować. Czujnik deszczu w C4 jest beznadziejny. Myślałem, że w Oplu się nie sprawdza, ale to co jest w C4 to jakaś tragedia. W Signumie miałem jeszcze możliwość regulacji czułości czujnika a tu lipa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
C5
54 990
55 022 km
C5
45 900
143 500 km
opolskie
C5
45 900
83 748 km
C1
44 900
194 km
C3
36 900
31 880 km
opolskie
