Autor
Wiadomość
lech52 Czytelnik Dołączył: 27 Cze 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: citroen c4 2.0 hdi 2005
Piwa: 0 /2
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 18:43
Rozszywrowanie VIN
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu VINVF7LCRHRH74233525,szczególnie nr silnika i przebieg. Bardzo dziękuję
janwojx Przyjaciel Portalu Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 329 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: C5 2009 2.0HDi
Piwa: 82 /14
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 18:47
Re: Rozszywrowanie VIN
lech52 napisał: Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu VINVF7LCRHRH74233525,szczególnie nr silnika i przebieg. Bardzo dziękuję
Proszę bardzo:
C4 HATCHBACK 5DRZW 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Charakterystyki pojazdu
Linia produktu C4
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10377 88 1 0004
Data Początku Gwarancji 01.09.2005
OPB I00C
NRE e2*2001/116*0302*01
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C4
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE SX PACK
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA KCW - KOLOR PIASEK (SABLE DE LANGRUNE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR SOUNDTRACK + TABRE "SS"
KOLOR OKŁADSZIN "FC"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE SX PACK
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 67
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO RADICALE 16-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP SK.BIEG. ML 6
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 205/55 R16 V NIEWZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 26
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. BARW. W MASIE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) STYL MEDALION 16-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA BEZ USZCZEL. PRZ. POKRYWY
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) Z CHLAPACZAMI TYL
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEWN+STER TLN+SŁUP+LUST WSTECZ.KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA (TYP) ATERM PRZ SZYBA I ODBIJ ŚWIATŁO + BOCZ I TYLNA HAR
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE ODDZ SIEDZISKO SKŁAD + ODDZ OPARCIE SKŁADANE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ CYFROWY
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DES ROZ BRĄZ BOMBAY DLN PANEL+PRZYB NA DŁUGOP MALO
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSK CYFR PANEL W KOLORZE SZARYM "LION"
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ. CHROM SATIN
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA ZE SCHOWKIEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (NAWIG.+RADIO+ZEGAR,T°,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD BRĄZOWY BOMBAY
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) KIESZEŃ BOCZN. ZAMKN. + TUBA
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ + KIESZEŃ ZDEJMOW. W BAGAŻN.
DYWANIK WYKŁADZINA WELUROWA SOMTEX F470
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK PLAST + GAŁKA SKÓRA + PŁYTKA CHROM
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRA 2-RAMIENNA
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
zdarzenia w okresie gwarancji tylko w ASO
Piwa: 0 /2
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 19:13
Rozszywrowanie VIN
Dziękuję janwojx, a czy można określić przebieg w km i nr silnika ?
Piwa: 82 /14
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 20:22
lech52 napisał: Dziękuję janwojx, a czy można określić przebieg w km i nr silnika ?
To tylko, jeśli w ogóle, w ASO.
Tam podadzą Ci historię serwisową.
archie39 Auto Maniak Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 691 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45 /0
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 21:49
przebieg tylko w aso, pozostałe jak niżej
Linia produktu C4
Numer seryjny silnika 10 DYTJ 4044348
Numer seryjny skrzyni biegów 20 MB01 0207214
OPB I00C
Jacunio Czytelnik Dołączył: 15 Wrz 2021 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Citroen, C5, Break, 1997, 2015
Piwa: 0 /2
Wysłany: Sro 15 Wrz 2021, 13:27
Rozszyfrowanie VIN
Witam wszystkich
Piwa: 0 /2
Wysłany: Sro 15 Wrz 2021, 13:34
Rozszyfrowanie VIN
Proszę o rozszyfrowanie nr VIN:
VF7RWRHR8EL513342.
Dziękuję bardzo
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
cena: 49 800 zł
rocznik: 2017 r.
przebieg: 108 000 km
region: małopolskie
cena: 28 777 zł
rocznik: 2011 r.
przebieg: 207 000 km
region: pomorskie
cena: 16 900 zł
rocznik: 2007 r.
przebieg: 230 000 km
region: śląskie
cena: 53 500 zł
rocznik: 2016 r.
przebieg: 129 000 km
region: śląskie
cena: 39 999 zł
rocznik: 2015 r.
przebieg: 88 000 km
region: dolnośląskie
