( Citroen C8 ) za niskie ciśnienie oleju
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
s_n_a_k_e_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen C8, 2003
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 19:34
Witam, pojawił mi się owy komunikat o za niskim ciśnieniu oleju występuje on tylko jak rozgrzeje się silnik na zimnym silniku tego nie ma potrzebuje pomocy co może być. Jutro już bede wymieniać czujnik ciśnienia oleju, bo nie wiem czego się złapać eh.
Komunikat występuje na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach jak dodam gazu komunikat znika.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 20:21
Re: ( Citroen C8 ) za niskie ciśnienie oleju
zagnieciona miska olejowa przy smoku, zabity fitr olejowy kiepskiej marki w ostateczności pompa oleju, panewki itp
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
s_n_a_k_e_
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 22:51
olej z filtrem 2 tygodnie temu wymieniony, na misce zero uszkodzeń, możliwe, że czujnik ciśnienia jest uszkodzony??
Auto jeździ cały czas tylko problem na gorącym silniku i wolnych obrotach, bo wyskakuje błąd.
Innych błedów nie posiada normalnie się jeździ ehh
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 06:47
filtry potrafią zssysać się jesli są kiepskiej jakości ...czy występowało to przed wymiana oleju i filtra ? Czujnik..... zdarzają się takie przypadki oby to było to...
s_n_a_k_e_
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 12:51
przed wymianą zero problemów, zdarzyło się to po przejechaniu 450 km jechałem jechałem i zatrzymuje się a tu zaświeciła się kontrolka od ciśnienia.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 19:10
wiec kup nowy filtr oleju najlepiej dobrej jakości, mann, purflux, mecafilter i wymień bo będziesz miał wieksze problemy...
s_n_a_k_e_
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 23:15
i chyba po problemie teraz muszę rozgrzać auto przed wymianą czujnika po wypięciu wtyczki wyleciał olej - więc odpukać wymieniłem czujnik na nowy. Chodź wymiana tego czujnika to jaka porażka cieżki dostęp jak diabli trzeba było troszkę rozkręcić.
Teraz poczekamy co się dalej urodzi. Smile dziekuje wszystkim za pomoc w razie pojawi się problem bedziemy dalej szukać Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 10:13
ale co w końcu było problemem ? Smile
s_n_a_k_e_
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 13:01
dziś sprawdzę dokładnie, ale według mnie czujnik bo po odłączeniu wtyczki leciał z niego olej i zapewne na wolnych obrotach pokazywał, że słabe ciśnienie. Sam przepuszczał Smile Dokładny wynik tego zobaczymy dziś wieczorem.Smile
i Wszystko wyjaśnione wina czujnika ciśnienia oleju
tomco23
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 11:23
tak a propo jesli zaswieca sie czujnik cisnienia oleju to autem lepeij nie jezdzic ,podlaczyc w miejsce czujnika ,manometr i samemu sprawdzic jakie jest cisnienie jesli ponizej 2atm to raczej trzeba sie zastanowic co jest przyczyna . Nie jezdzic na niskim cisnieniu smarowania. Jesli silnik zatrze sie czesto sie zdarza ze panewki sie obroca i blok silnika do wymiany ,a tak zaoszczedzimy sobie kosztow . Wic nie ignorowac wskazan czujnika cisnienia oleju ,dobrze ze tu usterka okazal sie sam czujnik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
45 700
211 400 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
