( Citroen Xsara ) Tylne zawieszenie w xsarze II
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
jurkiewicz1955@interia.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: Citroen Xsara 2 kombi 2.0HDI 2002
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 18:55
Witam. Mam pytanie , czy można podnieść tylnie zawieszenie w xsarze II z 2002 roku o jakieść 3 cm? Auto jest strasznie niskie. Znalazlem taką instrukcję od peugota jak to się robi , powinno być w cytrynie tak samo , jednak nie do końca. Czy ktoś z was już to robił , jak tak to proszę o opis jak należy to wykonać . Z góry dziękuje I pozdrawiam
Zobacz profil autora
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 11:01
Re: ( Citroen Xsara ) Tylne zawieszenie w xsarze II
no cóz - wielkiej filozofi nie ma trzeba przestawić na wieloklinie drążka skrętnego - a że trzeba sporo rozebrac to niestey taka robota od razu sprawdzisz czopy i łożyska whacza które podejrzewam że kończą się...
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 13:32
Z lewej strony wszystko ok po rozebraniu mam dostęp do wszystkiego , jednak jest problem z prawej strony jak zdemontować blachę która zasłania drążek.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 21:09
trzeba popuścić cała belkę od nadwozia.... to chyba jedyne wyjscie
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 09:29
Ale twoja Xsara jest niższa od innych Xsar czy po prostu nie podoba ci się taka konstrukcja? Smile To auto fabrycznie ma tylne zawieszenie na tyle nisko, że ledwo widać górną część kół...
Jeśli zawiecha ci się obniżyła, to jedynym rozwiązaniem w tym modelu jest wymiana albo regeneracja belki. U mnie przed regeneracją koła chowały się w nadkolach nawet jak auto nie było obciążone. Po regeneracji jest wyżej spokojnie 3-5 cm...
__________________________
Ciężka sprawa - przepisy rondo
Adu123
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Krakowa
Posiadane auto: Citroen Xsara II
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 15:11
a jaki koszt takiej regeneracji?
jafarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9JTDm 115KM
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 00:25
Ja 3 tygodnie temu wymieniłem belkę zamówioną w firmie Antałex. Belka + wysyłka = 800 z. Do tego trzeba doliczyć koszt przełożenia belki -ok 200-500 zł
Ale jakoś jazdy jest odczuwalny od razu Very Happy
gadu-gadu skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
