( Citroen C5 ) Zawieszenie zrobiło się twardsze
mbanan
Posiadane auto: Citroen C-5 Break 1.8 16V 2007 r.
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 21:17
Przepraszam jeżeli mój problem wyda się komuś śmieszny, ale jestem w posiadaniu c-5 dopiero od 2 tygodni (C-5 1,8 16V Break 2007 50000km).
O co chodzi: Kiedy kupiłem auto wydawało mi się bardzo miękkie (chyba aż za miękkie). Ostatnio przejeżdżałem przez próg zwalniający, zaraz za którym skręciłem ostro 90 stopni i zaparkowałem. Po wyjściu z auta i jego zamknięciu auto zaczęło podnosić się i opadać (przód) - tak jakby nie mógł się ustawić. Otworzyłem i zamknąłem auto z pilota i wszystko ustało, ale ....
1. Od tego momentu (nie wiem czy szukam dziury w całym) wydaje mi się, że samochód w trybie komfort podnosi się wyżej i jest twardszy - albo mi się wydaje.
Dodam że hydraulika działa z tzw. trybu komfort podnosi się o dwa poziomy i opada o jeden - różnicę w wysokości widać.
2. Jeżdżę głównie po mieście i mam kilka odcinków z kostką -
PYTANIE:
czy auto zapamiętuje jakość dróg po której zazwyczaj się porusza i na starcie ustawia się pod parametry np. z ostatniego przejazdu???
3. Po przejechaniu odcinka na kostce staję na światłach i samochód zmienia swoje ustawienia - zazwyczaj troszkę opada. Czy to jest normalne?
4. Co ile należy sprawdzać poziom płynu LDS, czy wymieniać wspomniany płyn. Auto ma przejechane 50000 km (pewne - auto z pewnego źródła) i ma 5 lat. Szykowałem się na odwiedzenie warsztatu przed zimą
5. Jestem z Wrocławia czy ma ktoś może namiary na godny polecenia warsztat - głównie chodzi mi o zawieszenie, czy pozostaje tylko ASO? Gdzie można sprawdzić np. twardość zawieszenia? (bardzo proszę o przesłanie jakichkolwiek informacji - pomocne będą nawet te - gdzie nie jeździć - mój mail: mbanan1981@o2.pl )
Przerabiałem kiedyś warsztat który uszkodził mi auto i co najgorsze ze później nie potrafili tego naprawić .... ;( najgorsze że był drogi i pod szyldem poważnej firmy diagnostycznej...
i bardzo proszę o jakiekolwiek informacje (forum przejrzałem i gdzieś wyczytałem że korekta ustawień np. na światłach po przejechaniu nierównego odcinka zdarza się)
Jagmin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice / Jastarnia
Posiadane auto: C 5 Break '05 2.0 16V LPG
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 16:20
Re: ( Citroen C5 ) Zawieszenie zrobiło się twardsze
Ad 1.
>>samochód w trybie komfort podnosi się wyżej i jest twardszy - albo mi się wydaje. <<
Raczej to subiektywne wrażenie.
>>tryb komfort<< to wysokość standardowa (standardowy prześwit).
Ad.2 i 3.
W trakcie jazdy po nierównej nawierzchni (bruk, płyty, itp) zawieszenie automatycznie zwiększa prześwit. Dlatego, gdy po takim odcinku staniesz, to po chwili poczujesz jak auto opada (zawieszenie powraca do wysokości standardowej). W trakcie jazdy tego raczej nie poczujesz.
Ad. 4
Chyba 200.000 tyś lub 5 lat - nie pamiętam. sprawdź w internecie, lub poszukaj na forum.
Ad 5.
Nie wiem Smile
mbanan
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 16:31
Dziękuję za odpowiedź,
Mam jeszcze pytanie, czy jest w aucie jakiś czujnik ilości płynu LDS, który w przypadku jego braku spowoduje wyświetlenie przez komputer komunikatu o jego niskim poziomie, czy po prostu jak będzie go mało to auto nie będzie w stanie podnieść się na najwyższy poziom?
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 21:31
nie ma czujnika poziomu lds gdyż w zalezności od ustawienia zawieszenia poziom płynu się zmienia. Poziom płynu sprawdza się zawsze przy zawieszeniu opuszczonym na minimum. Powinien sięgać do sitka w zbiorniczku.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
