( Citroen C5 ) Rura z plecionką do wydechu, problem ze znalezieniem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Bartas85
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 09:16
Witam. Naprawiam C5 przyszłego teścia i mam mały problem.
C5 2004r, kombi, 1,8 benzyna + LPG, auto zaczęło głośniej chodzić. Po wrzuceniu na kanał okazało się, że mocno zmęczona jest plecionka na rurze, na początku całego układu wydechowego. Wymontowałem całość, a plecionka rozsypała mi się praktycznie w rękach.
Problem polega na trudności w zlokalizowaniu tego ustrojstwa w sklepach. Gdzie nie jadę i nie dzwonię, to mówią, że nie mają czegoś takiego w katalogu :/ Z lekka paranoja, a auto stoi...
Po zdjęciu i rozpadnięciu się plecionki wygląda to tak:
Uploaded with ImageShack.us
Może mi ktoś pomóc znaleść ten element gdzieś?
wujarap
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 09:45
Re: ( Citroen C5 ) Rura z plecionką do wydechu, problem ze znalezieniem.
Kolego poszukaj na allegro:
Złącze elastyczne Citroen C2 C3 C4 C5 Xsara XM KRK
lub
KADEX złącze elastyczne Citroen C2 C3 C4 C5 Xsara
one się różnią zakończeniami więc oceń które będzie Ci pasować.
U mnie (Zielona Góra) gość do tłumików jak robił wydech to skasował mnie 70zł za takiego elastyka (silnik 2.0 16V 2002 rok).
Bartas85
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 10:30
No właśnie szukałem i znalazłem tylko takie coś:
http://allegro.pl/rura-plecionka-citroen-c5-2-0-hpi-i2382545397.html
Wyglądem przypomina to to co na zdj powyżej, ale z silnika 2,0 HPI.
Z kolei Kadex jest taki:
http://allegro.pl/kadex-zlacze-elastyczne-citroen-c2-c3-c4-c5-xsara-i2398612918.html
Rozumiem, że stary element trzebaby odciąć i dospawać nowy, ale czy nierdzewkę da radę normalnie pospawać?
wujarap
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 12:24
ten element nie powinien być spawany - moim zdaniem
powinien być łączony na obejmy
podaj VIN sprawdzę dokładnie jak to powinno u Ciebie wyglądać
podaj też adres maila to podeślę Ci to wydruk ze strony serwisowej
tco_tm
Posiadane auto: CM0M F4Rt '05 #145/500 | JK0E P9X SU4 '09
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 01:32
W C5 1.8 i 2.0 (nie HPI) plecionka jest niestety integralną częścią pierwszego fragmentu wydechu (z tłumikiem i katalizatorem). Nie można dostać jej oddzielnie - przerabiałem temat.
W moim przypadku tłumikarz dospawał uniwersalny łącznik, przenosząc na jego koniec oryginalny kołnierz, który służy do połączenia wydechu z kolektorem za pomocą obejmy.
Polecam przy tej operacji sprawdzić stan poduszek - szczególnie tych w łącznikach reakcyjnych, bo to one są główną przyczyną pękania łącznika. Jeśli są naderwane, to za moment będzie trzeba operację powtórzyć.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
29 000
178 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
