( Citroen Xsara Picasso ) Grzejący się bęben hamulcowy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
lewy69
Skąd jesteś (miejscowość / region): k-koźle
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1.8
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 20:52
Witam Wszystkich ! Smile
Jestem tu kompletnie nowym użytkownikiem i posiadaczem citroena xsara picassso 1.8 i mam wielki problem Smile.
Otóż wymieniali mi szczęki hamulcowe i na jednym kole jest ok, natomiast drugie się grzeje, wiec jak mi mechanicy podpowiadali wymieniłem ,cylinderek, drugi komplet szczęk , samoregulator, zabielono beben likwidując ranty i problem pozostał. W chwili kiedy zakłada się bęben i dokreca śrubkami centrującymi juz czuć lekki opór , ktory pojawia sie skokami, natomiast w momencie dokrecenia koła śrubami opór staje się większy , i koło kręci sie skokami co jakis czas się zacinając, Nie mam pojęcia i nie tylko ja co moze być powodem takiej sytuacji, Moje pomysly się wyczerpały i stąd prośba o pomoc Smile
brdzo dziękuje za podpowiedzi
pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 08:35
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Grzejący się bęben hamulcowy
Piszesz zagadkowo. Jak fachowiec przetoczył bęben to dlaczego on ma się nie równo obracać? Szczeki nie skaczą, tylko, powinno trzymać cały czas albo wcale. Spróbuj przemienić bębny i wtedy co będzie się działo. Jeżeli grzanie pójdzie za bębnem, to na pewno bęben nie równy. Wtedy, albo kupić nowy, albo jak to nie jest tragicznie, tylko troszkę, popuścić na samoregulatorze, ręcznego też naciągnąć tak, żeby trzymał na ostatnich ząbkach i spróbować pojeździć. Może się ułoży. A może przy zakładaniu na piastę, bęben gdzieś nie równo "siada"?. Pooglądaj to dobrze.
lewy69
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 15:49
Witam, to może po kolei napiszę co zrobione zostało :
wymieniony cylinderek, wymieniony samonapinacz, przetoczone bębny zgodnie ze sztuką, dokupione dwa komplety szczęk,. Bebny byly zamieniane na kolach i bylo9 to samo czyli na prawym toczył się bez oporów a ten z prawgo koła toczył sie z oporami, wiec zamiana nic nie dala, samoregulator jest skrecony całkowicie i w momencie dociskania pedału hamulca elegancko sam się ustawia, problem pojawia się w chwili dokręcania srubek centrujących bęben i i po założeniu kola na oś i normalnym dokręceniu, wtedy jeszcze jest ok, szczeki ładnie pasują, jednakże po przejechaniu kilku kilometrow , podniesieniu auta na lewarku kolo cięzko sie obraca, tak , że aby je poruszyć trzeba uzyć naprawdę sporej sily, jak już ruszy wtedy kręcąc nim co jakis czas sie przyblokowuje , Wymiana szczęk na drugi komplet nic nie dala, zmiana samoregulatora równiez , i cylinderka, problem pozostaje cały czas ten sam Smile
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 17:58
Z tego co zrozumiałem, blokuje zawsze na lewym kole, obojętnie który to jest bęben. Pewnie to też było sprawdzane, ale pozostały jeszcze sprężyny ściągające szczęki czy czasem nie rozciągnięte i regulator za dużo szpanuje , linka ręcznego, czy czasem nie zapieczona z lewej strony i stan łożyska w piaście. Więcej mi nic do głowy nie przychodzi.
lewy69
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 18:34
Dzieki za sugestie, sprężyny są b mocne, łożysko zero luzow , toczy sie cichutko, a linkę od ręcznego można palcami pociągnąć , samoregulator też był dwukrotnie zmieniany , też nie mam pojęcia co jeszcze by mozna zrobić, dzisiaj oddalem auto do warsztatu i gostek jakoś dziwnie ze mną gadal, najwyraźniej też nie ma pojecia co się dzieje. Czytalem forum fiata, tam gość opisywal podobny przypadek, nawet dokladnie taki sam, ale odpowiedzi zadnej nie otrzymal Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
