( Citroen Xsara ) brak mocy XSARA II 1.6 16v - brakuje mi pomysłów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Nicpek24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Citroen Xsara II Exclusive 1.6 16v 2001
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 14:51
Witam, od niedawna jestem właścicielem Xsary II 1.6 16v 2001
Od samego początku mam problem z mocą.
Objawy są następujące:
-po odpaleniu delikatnie falują obroty - dosłownie tylko drży wskazówka
-przy ruszaniu trzeba dodać sporo gazu, bo jeśli rusza się z około 1000obr/min obroty zaczynają spadać w miarę dodawania gazu
-jeśli w w/w sytuacji odpuszcza się gaz i trzyma na prawdę minimalnie wciśnięty auto powoli rozpędza się
-czasem żeby ruszyć z miejsca (zwłaszcza na rozgrzanym silniku) trzeba wyłączyć i włączyć silnik
-w trakcie jazdy przy mocniejszym wciśnięciu gazu sytuacja analogiczna do tej przy ruszaniu - auto się dusi
-na postoju ospale wkręca się na obroty
Objawy są częste ale nie ciągłe - problem nasila się lub praktycznie nie występuje - zależy chyba od faz księżyca :/
Dodam jeszcze że spaliny są BAARDZO ALE TO BAARDZO GORĄCE!!
Samochód odpala na "strzał", nie gaśnie.
W tej chwili jestem bezradny, wydaje mi się że sprawdziłem/wymieniłem już wszystko co mogło być przyczyną:
WYMIENIONE:
kompletny rozrząd z pompą wody
świece zapłonowe - NGK
filtr paliwa
przepustnica (włożona używka - przed wymianą komp pokazywał zwarcie w przepustnicy - obroty falowały w zakresie 450 - 950)
SPRAWDZONE:
ciśnienie paliwa
wtryskiwacze
cewka zapłonowa
czujnik spalania stukowego
czujnik położenia wału
pompa paliwa
przewody paliwowe
kliny na kołach rozrządu
czujnik ciśnienia bezwzględnego (mapsensor)
katalizator cały (po rozpięciu wydechu przed katem bez zmian)
W chwili obecnej komputer nie pokazuje błędów.
Proszę o pomoc i podpowiedź co jeszcze może być przyczyną takiego
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 15:42
Re: ( Citroen Xsara ) brak mocy XSARA II 1.6 16v - brakuje mi pomysłów
a jak z czujnikiem temp. cieczy chlodzacej - to od niego zależy jaka jest podawana dawka paliwa..... jesli żle będzie "widzał" temperature płynu to zle dobierze dawkę - koszt niewielki warto wymienić a własnie one najczęsciej padają
mr_darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aarhus(Dania)
Posiadane auto: C5 tourer 2.0HDI 138KM 2008
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 18:08
Kolega może mieć rację, ja też miałem problemy z mocą w peugeot 1.6 16v, wymiana czujnika temperatury cieczy pomogła na jakiś czas:)
mr_darek
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 18:13
a po wymianie przepustnicy, przeprogramowaliscie ją?
Nicpek24
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 18:22
Była parowana wyłącznie przez reset kompa - podłączana pod dwa różne komputery - brak opcji parowania przepustnicy
Mr.Z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice (zachodniopomorskie)
Posiadane auto: Citroen Xsara II Break 2001r, 1,6 16V PB+LPG
Wysłany: Sro 11 Wrz 2013, 21:54
Mam podobny problem, ciekawi mnie czy Nicpek24 rozwiązał problem z brakiem mocy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC3
24 900
84 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
