( Citroen C5 ) C5 x7 2.0 Hdi po odpaleniu na mrozie trzesie i stuka
koks0309
Skąd jesteś (miejscowość / region): mielec
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 15:40
Przede wszystkim witam wszystkich miłośników marki .
Zaczne od początku . Posiadam C5 z 2008 roku z silnikiem 2.0 hdi . Początkowo pojawiały sie delikatne szarpnięcia silnika przy niskich obrotach . Tamtej zimy auto palilo bez problemow i po zapaleniu chodzilo rowno nic sie nie dzialo . Tego lata te szarpniecia jakby sie nasilily chociaz byly znosne . Jak pojawily sie mrozy omax -5 to po odpaleniu auto chodziło nierówno , trzeslo silnikiem i dymilo na bialo przez pare sekund i sie wyrownywalo . Natomiast przy obecnych mrozach auto po odpaleniu totalnie chodzi nierowno i strasznie stuka w silniku . Wyrównanie prace następuje dopiero po dłuższym czasie . Myslalem ze to swiece bo byl blad w komupterze o swiechach . Lecz wymiana swiec nic nie dala . Próbowałem juz grzać swiece na dwa lub trzy razy lecz nic to nie daje . Na myśl przychodzą mi wtryskiwacze . Tylko pytanie co dalej wyciagac je odrazu i zawozic do sprawdzenia ? Zrobic test przelewowy ? Czy moze byc jakas inna przyczyna ? Dodam ze auto oleju nie bierze od wymiany do wymiany trzyma poziom . Przebieg obecny to 210 tys km . Oprócz tego problemu to odkad kupilem auto wydaje dziwny dzwiek na postoju .Myślałem ze to łożysko albo napinacz ale po sciagnieciu paska dźwięk dalej sie utrzymuje . Nagrałem filmiki poniżej .
https://youtu.be/cldpPVqc438
https://youtu.be/8p_lm0iGCtQ
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 18:01
Re: ( Citroen C5 ) C5 x7 2.0 Hdi po odpaleniu na mrozie trzesie i stuka
Może to być wina wtryskiwaczy, możesz też dolać jakiegoś dodatku do czyszczenie wtryskiwaczy, ale najsensowniej będzie wyjąć i dać do sprawdzenia, jeden element będzie wykluczony. Test przelewowy nie zawsze jest wiarygodny.
Możesz też sprawdzić kompresję na zimnym.
motomi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Citroen C5 ll 2.0 HDI kombi automat
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 22:05
może to głupie pytanie, ale sprawdzałeś czy idzie prąd na świece, czy na wszystkie i jak długo ?
koks0309
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 14:19
Sprawdzałem prąd na świecach jest ok. Sprężania nie sprawdzałem ale powinno być ok. Nie pali więcej oleju nie łyka, płynu też. Dzisiaj był trochę mniejszy mróz więcej mniej czasu potrzebował żeby wyrównać pracę silnika. Gdzie można dobrze sprawdzić i zregenerować wtryskiwacze Delphi na Podkarpaciu?
natureswayfoods
Posiadane auto: citroen c5 lll exclusive 2.0hdi 2008r
Wysłany: Czw 12 Sty 2017, 06:11
I ja mam okazję przywitać się z wszystkimi przy okazji pomocy w temacie,
mianowicie twoje niepokojące objawy piszczenia czy podobnych anormalnych dźwięków na wolnych obrotach są zapewne winą zacierającej się pompy wodnej, która napędzana jest tam paskiem rozrządu.Twój przebieg wskazuje że mógł być jeszcze nigdy nie zmieniany a pompa przy tym przebiegu już ledwo źipie, wnioskuję to też po doświadczeniu przy mojej cytrynie i proponuję również zerknąć na łańcuszek łączący wałki rozrządu bo może jego rozciągnięcie i jednoczesne wytarcie jego napinacza potrafi zachwiać kulturą pracy.
CitroenDS4
34 900
150 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
49 800
152 000 km
23 990
254 754 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
