( Citroen C5 ) Dziwne prowadzenie sie auta...
dziuso27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 mk3 2.0 hdi FAP Exclusive 2008r.
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 21:01
Witam.Jakis czas temu zauwazylem dziwne zachowanie sie auta na drodze.Jadac powiedzmy 80/h po rownej drodze jest wporzadku ale w momencie kiedy trafiam na dziure w jezdni badz tory tramwajowe odnosze wrazenie jakby auto przeskakiwalo o kilka centymetrow w bok-cos jakby je zarzucalo,pozatym przy predkosci ok 130/h auto samo zaczyna jezdzic raz w lewo raz w prawo tak jakby przesuwal je podmuch wiatru(ktorego akurat niema).W czym problem???Czy moze z tym "przeskakiwaniem" na dolkach to tylko takie zludzenie?Dodam ze mam kola 17-ki z oponami 225/45-byc moze to wina szerokich opon,aczkolwiek w tamtym roku tego nie zauwazalem...Pozdro
CITROEN C5 2.0 HDI FAP 2008r.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 22:49
Re: ( Citroen C5 ) Dziwne prowadzenie sie auta...
Koniecznie powinieneś sie zgłosić do aso na kontrolę zawieszenia, na stacji kontroli pojazdów nie wiele będą wiedzieli na ten temat, sprawdza tylko podstawowe punkty.
dziuso27
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 22:10
Z tym ASO to wiem Hermes...Problem w tym ze jestem w Niemczech i troche boje sie kosztow niemieckiego ASO...wiec wolalbym najpierw mniej wiecej wiedziec czym takie objawy moga grozic....tzn co tam jest ewentualnie do naprawy.Pozatym moj niemiecki nie jest az tak biegly wiec niechcialbym zeby mnie w balona zrobili...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 03 Maj 2009, 10:08
No cóż jest parę rzeczy do sprawdzenia ale zwróć uwagę na początek czy samochud na postoju jest sztywny czy raczej miękki i ugina się pod ciężarem tak z przodu jak i z tyłu czy któraś strona jest twardsza.
Sprzawdz bierznik opon czy nie jest wyząbkowany.
pj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Citroen C5, 1.8 , benzyna, 2002
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 22:19
hermes wie co to jest .... ja sie domyslam na podstawie mojego zawieszenia i doswiadczenia z nim, moge ci tylko powiedziec - bedzie cie to drogo kosztowac ..... ale moze masz szczescie, powodzenia i pozdrawiam
Mroz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnice
Posiadane auto: C5 break, 2,0 HDi
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 17:45
Obok tego, co pisali bardziej doświadczeni koledzy, sprawdź jeszcze ciśnienie w oponach.
dziuso27
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 20:37
Panowie..dzieki wielkie za opinie i porady.Jestem umowiony juz w ASO-zobaczymy co bedzie....Mam nadzieje ze koszta beda w miare,a co najwazniejsze to mam nadzieje ze po naprawie bedzie ok...Pozdro
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 12:50
Kolego Dziuso27! Daj znać po naprawie co to było dokładnie i jakie koszty?
Pozdrawiam!
dziuso27
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 22:08
Niema sprawy .Termin w ASO mam 2 czerwca i zobaczymy co wyjdzie,ale jak bedzie po wszystkim to napisze..
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 00:30
Ok! Czekam z ciekawością. Mnie się jeździ bardzo dobrze i komfortowo, bo przesiadłem się z innego sprzętu na C5, ale może u mnie też coś drzemie o czym nie wiem i mogłoby być jeszcze lepiej. Nie miałem okazji przejechać się inną C5 dla porównania. W moim 12-tysięcznym miasteczku są tylko 3 C-piątki. Pozdrawiam!!!
Mroz
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 09:05
Też czekam, bo w moim są podobne objawy (a może jestem tylko przewrażliwiony)
dziuso27
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 20:32
Witam.A wiec bylem dzis w ASO(niemcy) i.....w zwiazku z dziwnym prowadzeniem auta nic nie znalezli......jedynie powiedzieli ze to kola a dokladnie opony moga dawac taki efekt(17-calowe,niski profil)poprostu obnizaja komfort jazdy.Jedyne co znalezli to uszkodzone cylindry(zawory)te odchodzace od sfer-lewej i prawej...(nie ma to nic wspolnego ze stukami i przeskokami auta na dziurach)Odczepili przewody odpowietrzajace czy cos i polecial plyn a tak byc nie powinno.Koszt wymiany obu w niemieckim ASO-300 euro.Pozatym stwierdzili ze wszystko jest ok.Auta jeszcze nie odebralem,gdyz czekam na czesci i jutro dopiero wymienia.Pozatym zawieszenie w C5 I nie jest tak dopracowane i jest glosniejsze niz np. w nowszym modelu-tak sie dowiedzialem.Ale jak na ten wiek pracuje bez zarzutu..Troche sie uspokoilem.Jedyny plus takiej wizyty w ASO niemieckim to auto zastepcze ktore dostalem-Citroen C4 Grand Picasso 2009 rok!!!Bylem w szoku-fajna furka.Podsumowujac okazalo sie ze jestem troche przewrazliwiony,no i okazyje sie ze auto 8 letnie to nie nowka Smile
dziuso27
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 21:13
Dzis,po pierwszym dniu jazdy po naprawie musze przyznac ze faktycznie jest lepiej.Okazalo sie ze do wymiany byly rowniez(nie wiem fachowo jak to po polsku jest) jakies STOPPERY tylnej osi,tak jak mi tlumaczyli to jakies gumy tlumiace stuki czy ruch osi-niewiem.Hermes napewno wie o co biega.Koniec koncow jest o niebo lepiej.Cala wizyta w ASO lacznie z konserwacja klimy,dezynfekcja,freonem,nowym filtrem weglowym,wspomniana wymiana tych stoperow i zaworow to koszt 460 euro(Czesci+robota.)A tak poza tematem dodam ze autko ktore dostalem jako zastepcze mialo glosniejsze zawieszenie od mojej C5-a przeciez ta C4 miala niecale 3-miesiace.Po jedny dniu jazdy chcialem spowrotem mojego wieloryba.Poprostu to lipa auto.....(C4 GRAND PICASSO r.2009)Pozdro
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 18:42
Tak myślałem kolego, niestety w Polsce te części są równie drogi, więc dużo mniej byś na pewno nie zapłacił, pozdrawiam.
Prosze pytać na pw.
sam202
Posiadane auto: Citroen C5, 2003, 2.0 HDI
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 23:08
post jest już trochę wiekowy, ale mam nadzieje, że ktoś to jeszcze przeczyta.
Możecie napisać o co chodzi z tymi STOPPER'ami ?
Mam C5 z 2003 roku i bardzo podobne objawy. Czasami mam wrażenie, że zmienia minimalnie kierunek jazdy. Szczególnie na wybojach tył odpływa.
Nie słychać żadnych skrzypień lub stukania w zawieszeniu z tyłu (nic niepokojącego). W kilku warsztatach oczywiście nic nie widzą.
Czy możecie mnie trochę naprowadzić ?
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC3 Picasso
17 999
236 000 km
CitroenBerlingo
69 900
106 000 km
CitroenC4
17 500
174 000 km
18 990
233 000 km
