( Citroen C8 ) Demontaz tapicerki drzwi kierowcy w C8. Zamykanie szyby - KO
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Lucki Lucek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Citroen C8 2006 2.2 HDi
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 17:39
Od niedawna mam problem z otwieraniem (a wlasciwie zamykaniem) okna w drzwiach kierowcy. Czesto zdarza sie, ze po otwarciu szyby nie mozna jej zamknac. Nawet "podnoszac" guzik, zeby zamknac szybe, szyba idzie na dol i blokuje sie w najnizszym polozeniu. Potem, wg wlasnego widzimisie, przy kolejnej probie podniesienia, idzie do gory.
Postanowilem, sam sprawe obadac i naprawic. Na pierwszy ogien poszedl panel z przyciskami sterowania / blokady szyb i lusterek. Kupilem go na Allegro i sam wymienilem. Wszystko dzialalo elegancko przez miesiac. Potem pojechalem na przeglad samochodu do serwisu i zapytalem co oni o tym sadza, czy spotkali sie z czyms takim. Odpowiedzieli, ze raz sie z takim czyms spotkali w C4 i tam wymienili silnik podnoszenia szyb (koszt ok. 900 zl - w C4. W C8 byc moze drozej). Moze tez byc problem z wiazka drzwi przednich. Nie naprawialem wiec. Chodzi mi jednak po glowie, zeby samemu wymienic te wiezke i silnik. Nie powinna to byc wielka filozofia, ale przy wymianie panelu zauwazylem, ze sa pewne trudnosci ze zjeciem tapicerki z drzwi. Odkrecilem wszystkie sruby jakie byly do wykrecenia, zdjalem z zaczepow przy szybie, ale nadal cala tapicerka byla prztwierdzona do drzwi. Wtedy, ten modul jakas udalo sie wymienic wsuwajac dlonie w powstale szczeliny, ale sliniczka czy wiazki tak nie wymienie. Czy ktos rozbieral drzwi kierowcy w C8?
staggy
Posiadane auto: Citroen C8, 2.0 HDI (109 KM), 2006
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 14:18
Re: ( Citroen C8 ) Demontaz tapicerki drzwi kierowcy w C8. Zamykanie szyby - KO
Moim zdaniem problem nie leży w silniku. Czytałem kiedyś na europejskim forum eurovanów, że problem ten jest związany z czujnikiem przeciążeniowym odpowiedzialnym za to, żeby nikomu łapek nie przyciąć. U mnie też od czasu do czasu głupieje szyba od strony kierowcy. Jak się na chwilę odpuści, to zamyka się normalnie, albo małymi krokami. Nic z tym nie robię póki co.
Lucki Lucek
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 15:28
Czesc,
Dzieki za odpowiedz. Kamien z serca mi spadl, ze to problem ogolny a nie tylko moj Wink U mnie tez tak kiedys dzialalo. Chwile odpuscilem i po tym czasie szybe dalo sie zamknac. Tym razem tak nie poszlo. Samochod od paru dni stoi z otwarta szyba (na szczescie w garazu Smile. Probowalem ja zamknac sposobami, ktore wczesniej dzialaly ale nic nie dalo. Postanowilem, wiec wymienic silnik ponoszenia szyby (ze wzgledu na zblizajacy sie wakacyjny wyjazd otwierana szyba kierowcy bardzo sie przyda na bramkach autostradowych). Kupilem, wiec jeden, uzywany razem ze sterownikiem - przynajmniej na taki mi wyglada. Jutro zaplanowalem wymiane. Jak tylko uda mi sie go wymienic dam znac co i jak.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
18) nawiew »
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4 Picasso
33 000
185 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
