( Citroen C4 ) Problem z nawiewem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
bartaz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/WLKP
Posiadane auto: Citroen C4 1.4
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 13:05
Problem z nawiewem
Witam serdecznie,
jestem nowym uzytkownikiem forum i z góry dzięki za wyrozumiałość. Przeglądałem wszystkie tematy najbliżej związane z moim problemem ale znalazłem tylko cząstkowe informacje.
Chodzi mianowicie o to, że podczas użytkowania nawiewu, ok 4 dni temu usłyszałem dźwięk tak jakby liść lub kartka papieru przysłoniła wiatrak. Od tego czasu wiatrak chodzi lecz nie chłodzi a podczas pracy słychać opór o płaską powierzchnię. Jak można dostać się do środka (z prawej czy lewej strony), by zlokalizować problem. Z racji tego, że robi się coraz goręcej brak nawiewu jest straaasznie uciążliwy.
Pozdrawiam B
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 18:28
Re: ( Citroen C4 ) Problem z nawiewem
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=114142&highlight= po prawej stronie - trzeba wymontować schowek, za nim jest dmuchawa jak na zdjęciach..
bartaz
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 10:18
Właśnie tymi fotami się posiłkowałem, dotarłem do momentu kiedy nie mogłem wychaczyć klapy schowka i odpuściłem. Dzisiaj robię drugie podejście Smile Dzięki za motywacje i potweirdzenie, że to dobry kierunek. Pozdrawiam
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 16:58
Też miałem ten problem, ale żeby pozbyć się klapy schowka, to trzeba pierw odkręcić zębatkę po prawej stronie klapy, bo on przeszkadza w przeciśnięciu się po tamtej stronie przez plastik, trzeba wyjąć jeszcze prawą zaślepkę plastikową od deski rozdzielczej (tam jest dojście do tej śrubki), wtedy na zawiasach trzeba lekko szarpnąć, żeby wyskoczyło z zawiasów
Jest jeszcze jedna śruba ukryta do wymontowania schowka (pod naklejką od poduszki Razz)
Porobię dziś zdj w garażu, to podeślę jak coś
bartaz
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 15:14
Udało się! Dzięki raz jeszcze za opis. Nie wiem jakim cudem ale wyjąłem z nawiewu druk reklamacyjny formatu A4 Shocked który w zeszłym roku wsadziłem do schowka... Przyczyna problemu usunięta. dzięki za pomoc
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 18:16
Doooobre :O To ja miałem tylko aż liścia Razz Powodzenia Wink)
MZC4
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: C4
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 16:28
Ktoś wie jak zdemontować ten biały element? Niestety wyrobił się i motoreduktor nie jest w stanie ustawiać kierunków nawiewu. Siedzi dosyć mocno, na siłę nie chcę kombinować.
gacopierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Liszki
Posiadane auto: 207
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 17:21
mam taki bialy element na sprzedaż
MZC4
Posiadane auto: C4
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 18:37
Bardziej pomogłaby mi informacja jak to wymienić...
seed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Citroen C4 2.0B 2005
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 16:30
problem z nawiewem
Witam forumowiczów, postanowiłem sie podpiąć do tego tematu.
a mianowicie, mam taki problem w swojej C4, iż raz działa mi nawiew a raz nie. Nie wiem czego jest to przyczyną, wsiadam odpalam i działa, zgaszę i znów odpalę i nawiew się nie włączy, zmiana prędkości nic nie daje wentylatoe nawiewu nie działa. mam klimatronik
Wiecie może co mogło sie stać?
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 02:41
U mnie tez przestaly działać kierunki nawiewu tylko dmucha na twarz co może być przyczyną?
WŁASNA LEXIA
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 16:36
Stawiam na motoreduktory, zdemontuj schowek i będziesz miał tam trzy silniczki. Pewnie w tym, który jest odpowiedzialny za sterowanie kierunkiem nawiewu wyłamały się ząbki. Wystarczy kupić zestaw naprawczy i gotowe.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 17 Sty 2015, 16:48
I tu wyczuwam kłopoty bo mam anglika i daje rękę uciąć ze brak dostepu
WŁASNA LEXIA
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC1
10 900
197 499 km
CitroenC3 Picasso
23 900
134 000 km
CitroenDS5
56 000
129 000 km
43 900
229 000 km
