( Citroen Berlingo ) Stukanie przy skręcaniu bez gazu....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
hamandoss
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyslask
Posiadane auto: Citroen Berlingo, multispace, 2.0HDI, 2003
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 21:27
Mam taki problem otóż przy skręcaniu z niskimi prędkościami lub przy jeździe na wprost z puszczonym gazem pojawia się stukanie tak jakby końcówki drążka stabilizatora były wybite. Objaw ten prawie całkiem ustaję gdy w zakręt wchodzę wciskając gaz (chodzi o takie zakręty ostre w uliczkach osiedlowych). Poza tym mam takie odczucie na wybojach jakby autem rzucało mi na prawo i lewo. Wszystko było by proste gdyby to były te łączniki stabilizatora ale już 2 komplety zmieniałem + wymiana tulei i dalej to samo.
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 21:56
Re: ( Citroen Berlingo ) Stukanie przy skręcaniu bez gazu....
A jak ze sworzniami dolnymi?
blejtram
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIERPC
Posiadane auto: Citroen C5 sedan 2.0HDI 2009
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 11:18
Re: Stukanie przy skręcaniu bez gazu....
może przeguby? Najlepiej na bardzo niewielkiej prędkości 10-20 km/h spręć max w prawo i zrób w ten sposób kilka kółek. potem to samo w druga stronę. Jak bedzie stukało tzn , że przeguby trzeba robić. jesli nie bedzie stukało trzeba szukać gdzieś indziej.
pzdr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
43 900
229 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
17 500
147 007 km
