( Citroen C5 ) Citroen C5 2008 bezpiecznik od świateł do jazdy dziennej
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 09:35
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 2008 bezpiecznik od świateł do jazdy dziennej
Jak pisałem wcześniej po uaktywnieniu zakładki do świateł dziennych zamiast nich świecą się u mnie światła mijania przy pozycji "0" przełącznika świateł. Tylne światła nie świecą czyli typowa sytuacja jak przy palących się światłach dziennych. Faktycznie trzeba dojść do tego jak zamienić lexią te mijania na dzienne, w którą zakładkę wejść. Trochę dziwne, że żaden elektryk z serwisu Citroena nie udziela się na tym forum i nie chce pomóc ?
visjanusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: Citroen C5, 2,0 HDI AUT, 2008
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 07:56
Kolego musisz jeszcze zaznaczyć które światła mają świecić jako dzienne czy mijania czy dodatkowe światła(Mówię o dodatkowych zamontowanych w reflektorze od spodu)
Ja załączyłem diagboxem 7.4
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 11:25
Ja to wiem tylko gdzie to zaznaczyć gdzie ta zakladka. W zakladce pt. Światła do jazdy dziennej nie zauważyłem podzakladek ?
prefo86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: C5 MK3 2008
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 14:41
Witam u mnie jest to samo, wymienilem żarówki na zamienniki G4 LED w komputerze przy kierownicy jest zaznaczone daytime-running lamps bezpieczniki sprawdzałem są OK jednak i tak nie świecą... przy pozycji 0 przy pozycji auto nigdzie nie świecą Sad co to może być
rafz40
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUJAWSKO-POMORSKIE
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 HDI 2009
Wysłany: Nie 09 Cze 2013, 14:06
światła do jazdy dziennej
Witam . Zostałem właśnie szczesliwym nabywcą c5 z 2009r. Przeskok z MKI na MKIII robi na mnie wielkie wrażenie- oczywiście pozytywne:) wiem ze temat był już poruszany o światłach dziennych, lecz dla mnie (trochę laika) nie zrozumiały.
Chodzi mi o to czy istnieje samodzielna wymiana lub sprawdzenie żarówek do jazdy dziennej, jeżeli tak to jak można się do tego dobraćSmile w instrukcji napisane jest że tylko w ASO ale znając możliwości Polaka o szybkim uczeniu i doświadczeniach na swoim autku wnioskuję że jest taka możliwość.
Proszę o instrukcję oraz w miarę możliwości instrukcję do znalezienia skrzynki bezpieczników B. Nadmieniam że w moojej cytrynce złącze diagnostyczne jest w podłokietniku.
Pozdrawiam i oczekuje na odpowiedź.
darekg1
Posiadane auto: Citroen C5 Combi, 2.0 HDI 2007
Wysłany: Wto 02 Lip 2013, 10:44
Ja też mam problem z tymi światłami do jazdy dziennej. Otóż auto mam z włoch, i jest w menu komputera zaznaczona zakładka światłą dzienne. Otóż do tej pory mi wszystko chodziło dobrze i kiedyś jadąc w trasę, w jedną stronę działały, a z powrotem okazuje się że przestały. Przeszukałem bezpieczniki i wszystkie są OK. Też szukałem tego G37 w sekcji B. Nie wiem czy to te, ale sekcja B znajduje się po prawej stronie od bezpieczników sekcji A i C. Dostęp po zdemontowaniu schowka i jego osłony.
Zdjęcie tych bezpieczników niżej:
http://sdrv.ms/1b4j9pX
Po dłuższym sprawdzaniu okazuje się że padła chyba jedna (albo obie) HP24. Jedna na pewno bo w gołe główki żarówki nie widać w oprawie. Jak kupię klucze Torxy to zdemontuję je...
tegas40
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: C5 MKIII 2009
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 20:50
swiatla dzienne
Wlasnie uruchomilem swiatla dzienne w c5 2009 kabelkiem diagbox
w kazdej pozycji po uruchomieniu silnika wlaczaja sie te swiatelka a w poz auto gdy sie sciemni zamieniaja sie z mijania
Jesli ktos ma kabel i potrzebuje instrukci jak to zrobic to dajcie znac
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 19:32
To dawaj info jak ruszyć te światła. Wielu z nas na to czeka:-D
darekg1
Wysłany: Wto 16 Lip 2013, 20:40
Swiatła dzienne
Dla wszystkich, którzy borykają się z wymianą żarówek HP24 zapraszam do przeczytania postu: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=135785&postdays=0&postorder=asc&start=15.
darekmarta1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyrzysk
Posiadane auto: Peugeot 407,Citroen C5 2008 EXCLUSIVE
Wysłany: Czw 18 Lip 2013, 21:12
Witam i co kazdy mowi ze uruchomił ale nie zdradza jak.Moze ktos w koncu napisze
Post do skasowania poradzilem sobie ,ba na tym forum to sa tylko chyba teoretycy co gdzies uslysza.Jak ktos zainteresowany gdzie cos zmienic to prosze na PW.Pozdrawiam
ooj
Posiadane auto: Citroen, C5 III Hydractive 3+ 2008 2,0 HDi
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 21:53
Ja dziś odwiedziłem Citroën Labijak Auto Lama w Poznaniu, usługa włączenia świateł do jazdy dziennej kosztowała 50 zł i wykonali ją w 20 min.
Smile
1. Renault Mégane II Kombi '06 1,9 DCI
2. Volkswagen Passat B6 Kombi '07 2,0 TDI
3. Peugeot 308 Hatchback '08 1,6 HDi (skradziony)
4. Citroën C5 III Sedan '08 2,0 HDi Hydractive 3+ obecnie
donek 75
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: citroen c5 2.0 hdi 2009r
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 02:24
Witam, tak sobie czytam o tych światłach dziennych jak to włączyć i powiem wam tak trzech fachowców w białych rękawiczkach próbowało mi je włączyć i niestety nie udało się dobrze że zapłaty nie chcieli mają jakieś śmieszne programy a niektórzy fachowcy mówili że brak modułu i nie ma takiej opcji aby to włączyć jakoś w citroenie włączyli w ciągu 5 minut i działa po prostu trzeba głębiej szukać w bsi.
citroen c5 III wymiana foteli zwykłych na elektryczne z masażem i grzaniem .
albert88
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorlice
Posiadane auto: citroen c5 x7 tourer 2.0 hdi 2009
Wysłany: Pon 21 Lip 2014, 22:11
witam, uruchomiłem dzisiaj światła do jazdy dziennej po małych problemach, na początku po ingerencji lexią światła do jazdy dziennej nie działały mimo tego, że w ,,main menu,, była aktywna zakładka dailly -runnning lamps, mało tego po zmroku xsenony wariowały tzn. migały w pozycji ,,0''. Po ingerencji diagboxem problem zniknął i światła dzienne świecą,okazało się, że mechanik używający lexię włączył zakładkę ,,automatyczne włączenie świateł zewnętrznych po czujniku podświetlania kontrolek'' co powoduje mruganie xsenonów, brak dźwięku przy kierunkowskazach, polecam diagbox i nie ma żadnych problemów, w razie pytań chętnie pomogę,pozdrawiam
albin81
Posiadane auto: C5 X7 2008 2,0 138KM Laguna 1,9 dTI
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 19:32
cześć
czy światła do jazdy dziennej świecą sie razem z postojowymi?
w pozycji "auto"?
ostatnio przestały mi działać św jazdy dziennej ale stuknąłem w ref i sie zaświeciły dziwne?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 21:43
dzienne nie świeca sie ze światłami pozycyjnymi.
Dzienne działaja tylko w poz.0 i poz.AUTO (jeśli jest jasno).
Moje filmy na YT
Strona 3 z 4
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
