( Citroen C4 ) Zablokowany środkowy schowek pod wyświetlaczem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 01:52
Mam problem z otwieraniem tego małego środkowego schowka nad radiem trzeba w niego pukać tak z 10 minut i wtedy raczy się otworzyć,chciałbym go wymontować i zobaczyć co z nim nie tak ale nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać , może ktoś a was rozbierał i się podzieli wiedzą.
C4 1.4i 16V, Coupe VTR rok 2006
Nekrosik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy, Śląsk
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 110 km 04
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 08 Cze 2012, 09:46
Re: ( Citroen C4 ) Zablokowany środkowy schowek pod wyświetlaczem
Tez jestem chetny jak mozna sie do tego zabrac, ja mamm problem ze nie domyka sie i lekko odstaje, strasznie to psuje caly wizerunek deski Wink
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 18:30
http://www.youtube.com/watch?v=0U6HblNFbjU&NR=1
Tutaj macie filmik, jak zdjąć panel środkowy i dostać się do tego schowka Smile) Szybka sprawa.. Tylko trzeba zrobić krok po kroku..
unitek
Piwa: 6/4
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 21:09
Super Exclamation Wielkie dzięki.
klocek81
Posiadane auto: C4
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 22:12
Brakowało mi jeszcze opisu jak zdjąć osłonki, które na filmie są już zdjęte.
Nożykiem podważyłem od zewnątrz zdjętych osłonek w dwóch miejscach, na górze i na dole (mam zdjęcie, ale nie da się wgrać na serwer Sad )
JacekSV
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c4
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 18:14
udało się komuś to naprawić? ja mam ten sam problem na ten moment klapka wogóle nie chce się otwierać po rozebraniu okazuje się że tak naprawdę nie ma się co tam zepsuć tj plastykowy trzpień który chodzi w prowadnicy wydaje się być nie uszkodzony nic nie wytarte, jedyna opcja to że od temperatury te plastyki na których jest prowadnica wygięły się lekko, na ten moment mój sposób alby to otworzyć to od strony kierownicy w lewym górnym rogu klapki wsadzam coś i lekko przeciskam klapkę w stronę tak jakby pasażera po takim zabiegu po naciśnięciu na klapkę ta raczy się otworzyć
strikeC4
Skąd jesteś (miejscowość / region): TLW/SK
Posiadane auto: C4 1,6 16V LPG COUPE 2006
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 19:50
U mnie też się nie domyka.
Ktoś znalazł sposób by to naprawić?
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 22:08
"Druciarski" sposób na zablokowaną klapkę nad wyświetlaczem.
Właśnie wymyśliłem patent.. trochę druciarski ale zawsze Very Happy Po rozebraniu konsoli wychodzi na to że plastik prowadnicy lewej (patrząc od przodu) jest trochę wygięty (może od gorącego powietrza). Można to zrobić bez rozbierania konsoli. A więc...Jeżeli uda się Wam nacisnąć zamkniętą (zablokowaną) klapkę w lewym dolnym rogu dość mocno i usłyszycie "pyk" w tedy otworzy. Skoro tak ...ja u siebie po prostu wcisnąłem kawałek plastiku pomiędzy OTWARTY panel a jego poszycie.Wystarczy podważyć delikatnie nożykiem górny lewy róg. Chodzi o to żeby prowadnica zmieniła kąt pod jakim zaczep wpada w kanałek. Spróbujcie sami i zobaczycie o co kaman. U mnie działa Very Happy Ps. Opisałem na ile potrafiłem .. ze względu na to że nie wiem jak tu wkleić zdjęcia więc piszcie na pw i podajcie adres maila ... podeślę zdjęcia
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 17:27
Mi się natomiast nie zamyka Smile. Rozebrałem wszystko. Wyczyściłem, przesmarowałem i dalej to samo.
andre66.66
Piwa: 268/15
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 10:45
Wyciąg schowek (zdemontuj panel i od tyłu wypnij) . Po lewej stronie (patrząc od przodu) za zawiasem jest prowadnica z wystającym bolcem. Ten bolec jest prowadzony po takim jajowatym ślimaku (nie potrafię lepiej wytłumaczyć kształtu). Kiedy domykasz bolec (dociskany przez sprężynę) jest prowadzony po obrysie tego "jaja" aż do szczytu a tam wpada w kanałek i blokuje się. Po powtórnym naciśnięciu sprężyna znowu naciska na mechanizm bolca a ten wyskakuje z kanałka i odblokowuje. Wiem że brzmi to troche zawile, ale kiedy rozbierzesz sam dojdziesz do tego. W Twoim wypadku.... możliwe że spadła sprężynka dociskająca mechanizm bolca, albo jest wyrobione gniazdo w które ten bolec wpada. W tym wypadku wystarczy delikatnie (np. skalpelem albo rozgrzaną igłą) zrobić gniazdo. W najgorszym wypadku kupić na all..... cały panel i wymienić (koszt 30-40 zeta)
Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem Wink
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 16:42
Pisałem wyżej, że rozebrałem wszystko na części pierwsze przesmarowałem, złożyłem i wiem jak to działa. Dzięki za opis, może przyda się komuś innemu. Dzisiaj rozwiązałem problem. Powodem były "ramiona- prowadnice" które zaczęły się schodzić do środka. Podklejenie do zaślepki ozdobnej narożników schowka usztywniły całą konstrukcję - ramiona się rozeszły i teraz wszystko działa jak należy.
W między czasie zrobiłem wyjście mini usb na rejestrator żeby nie ciągać kabli przez cały samochód.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 20:15
Problem jest właśnie w tym, że tam nie ma co się zepsuć, jest sprężynka, zapadka i to wszystko.
Ja miałem ten problem i po prostu nagiąłem sprężynkę tak, żeby lepiej się blokowała i tyle. Zero problemu od tamtego momentu, ogólnie używać tej kieszonki delikatnie, czyli wcisnąć do końca porządnie, przytrzymać 0,5s palec i dopiero puścić, nie powinno się rozlecieć za szybko ponownie. Ja tak już śmigam z rok i działa za każdym razem. Taki urok tego rozwiązania.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
