( Citroen Xsara ) Nie działający przycisk tylnej klapy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
FACETO
Posiadane auto: Citroen Xara 1,4 2001r
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 10:46
Tylna klapa jest otwierana przez pilot jak i przez elektryczny przycisk ponad tablicą rejestracyjną z tyłu pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu i otwarciu drzwi powinniśmy po prostu nacisnąć przycisk w klapie bagażnika i mechanizm powinien otworzyć bagażnik. Tak też miałem, ale ostatnio po prostu przestał ten przycisk działać. Bagażnik da się otworzyć tylko z pilota. Co może być przyczyną? Gdzie szukać błędu?
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 11:19
Re: ( Citroen Xsara ) Nie działający przycisk tylnej klapy
Rozbierz tapicerkę tylnej klapy, za sterowanie zamka odpowiada stycznik który znajduje się w klamce tylnej klapy. Odepnij kostkę, zatrzaśnij śrubokrętem sam zamek przy otwartej klapie i zewrzyj dwa przewody które będą w kostce. Jak zamek zadziała to znaczy, że do wymiany masz stycznik a w innym wypadku masz uszkodzoną wiązkę elektryczną. Sprawdź w przejściu z karoserii do klapy bagażnika. Zdejmij gumę i ciągnij z wyczuciem za każdy kabel z osobna.
Pozdrawiam:)
FACETO
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 11:24
To już zrobiłem. Wypiąłem kostkę ze środka klapy i zwarłem przewody. Cisza. Żona pojechała samochodem więc chwilowo nic nie zrobię. Gdzie idą te dwa kable? Gdzie je szukać z przodu? może się coś rozłączyło koło deski rozdzielczej lub w innym miejscu na jakieś kostce? Wymieniałem radio, może coś się rozłączyło? Który bezpiecznik odpowiada za klapę?
FACETO
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 13:44
To jest jakiś głębszy problem. Na przycisku klapy jest napięcie 12V. Więc przewody nie są zerwane. Po prostu zamek nie dostaje polecenia o otwarciu od jakiegoś sterownika.
kristoph
Skąd jesteś (miejscowość / region): Geel
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 hdi 2018r
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 18:51
cóż to wada konstrukcyjna niestety w naszych C5-tkach, uszkodzona wiąska na tylnej szybie , do wymiany szyba, lub zastąpić uszkodzoną ścieszke przewodem, zamykając tym samym obwód, miałem ten sam problem a teraz śmiga szyba ślicznie, i pare złoty w kieszeni pozostaje!!!pozdrawiam!!!!
skype status
FACETO
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 22:28
Wypadało by sprawdzić błędy. Może ktoś poleci jakiś link do oprogramowania i kabli do kompleksowych testów, kasowania błędów. Widziałem sporo tematów na forum, ale ciężko coś trafić.
FACETO
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 22:46
Byłem u elektryka. Poluzowała się jedna z kostek pod bezpiecznikami z przodu auta. To wszystko.
DarekWu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Citroen, Xsara II, 1.6, 2002
Wysłany: Nie 12 Sty 2014, 00:50
RE: Nie działający przycisk tylnej klapy
Mam to samo, czy ktoś może podpowiedzieć, który bezpiecznik może odpowiadać za opisaną w wątku usterkę?
Sprawdziłem wtyczkę włączoną do mikrostyka, nie ma na niej napięcia.
Nie zaglądałem jeszcze pod tablice bezpiecznikową, o której napisał FACETO, czy ktoś może napisać coś więcej w tym temacie?
Ostatnio zmieniony przez DarekWu dnia Pią 14 Lut 2014, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
DarekWu
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 09:44
Może komuś się przyda:
Bezpiecznik jest jeden odpowiedzialny za cały zamek centralny.
Oddałem samochód do mojego mechanika, mechanik nie wyjaśnił mi co dokładnie zostało zrobione(nie warto tutaj pisać dlaczego).
Z moich oględzin wygląda na to, że uszkodzony był któryś przewód w miejscu przejścia przewodów z karoserii do klapy. Przewody te są zabezpieczone gumową osłoną, która u mnie była uszkodzona.
Zanim oddałem samochód do mechanika otworzyłem klapę, przez odkręcenie od karoserii elementu, na którym zatrzaskuje się zamek. Oglądałem miejsce przejścia przewodów z karoserii do klapy, ale nie zauważyłem uszkodzonego przewodu. Należało widocznie ściągnąć uszkodzoną osłonę, bo po wizycie u mechanika na osłonie widoczne jest nacięcie, a w środku świeżo lutowany przewód.
Podczas poszukiwań rozwiązania problemu natrafiłem jeszcze na informacje o możliwości blokowania tylnej klapy, procedura blokowania jest opisana tutaj http://www.cxoc.net/index.php?topic=17500.0,
Wklejam fragment, gdyby link został usunięty:
"Close all doors including boot. Lock car with remote key. Unlock car with remote key and get into drivers seat, close door. Put remote key into ignition and turn to first "click" or position A, hold down boot release button on remote key until car horn beeps twice quickly, turn ignition off. Get out of car, lock car with remote key, unlock car with remote key. Boot should now open using switch on boot lid .....
Thats not a BSI issue, it's a function of the car, if you repeat the same procedure again the horn will beep once & it will stop the boot working off the button on the tailgate again, it's so you can give a garage your plain key without the remote & they cant access in the boot if you lock the back seats. "
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
