( Citroen C4 ) Diagnostyka Lexią - wtryski
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
spyrka
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 92KM
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 13:31
czy mogę prosić o analizę wyników diagnostyki Lexią? Nie znam się na tym, lecz chciałbym się dowiedzieć, co oznaczają poszczególne liczby, jakie powinny być wartości prawidłowe.
Poniżej screeny z Lexii.
Z góry dzięki za pomoc Wink
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 18:44
Re: ( Citroen C4 ) Diagnostyka Lexią - wtryski
tu nie ma sie czego przyczepic - wszystko w granicach tolerancji
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
spyrka
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 21:58
Dzięki wielkie ;)
Dzięki wielkie Wink
Daniel220
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Yaris 1,4 D4D 2007r, C4 1.6 HDI
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 20:13
gdzie mozna przeprowadzic taka diagnostykę wtrysków jak ona wygląda i ile kosztuje?? dzięki Smile
spyrka
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 10:31
Diagnostyka
Kolego ja posiadam interfejs diagnostyczny do Peugeota i Citroena (Diagbox Lexia). Jeśli byłbyś zainteresowany to zapraszam na diagnostykę Wink Na pewno będzie taniej niż w jakimkolwiek serwisie (nie mówię tu o ASO). Z tego co wiem, koszt diagnostyki komputerowej w warsztatach zaczyna się od 50 zł.
Daniel220
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 12:23
dzięki kolego bede pamietał Kielce tak?? hmm troche daleko ale czego sie nie robi dla autka Very Happy
spyrka
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 15:15
diagnostyka
Jak wolisz Wink
weekendy -> Kielce
na tygodniu -> Warszawa
Jeśli chcesz możemy się jakoś dogadać na priv Wink
gregoriii
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 2007
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 15:13
lexia - diagnoza pomiarów
proszę o analizę wyników z lexia, nie zmam się za bardzo i proszę o pomoc.
Na początek powiem że chodzi o Citroena C4 1.6 HDI 66kw, przebieg ok 200 tys km. Podczas zapalania zauważyłem siwy dymek który po kilku chwilach przestał - tak jakby para wodna sie przepaliła, dodatkowo ostatnio zaauważyłem że nie równo pracował po rozruchu - później, tzn po kilku chwilach ( ok. minuty na jałowym) już pracował normalnie. Czasem odpalam i pracuje normalnie bez dymku siwego i pracuje równo. Ostatnio mało nim jeżdżę, zazwyczaj raz w tygodniu ok 40km, raz na dwa miesiące ok 500km. Zastanawiam się co może być przyczyną takiego zachowania - czy przez to że mało jeżdżony czy coś się dzieje z wtryskami - bo wartości na "korekcji wydatku wtryskiwacza" mają dosyć rozbieżne wartości. Zastanawiam się co z tym dalej robić, czy czasem nie przeczyścić układu wtryskowego np "Jet Clean Tronic". Filtr paliwa był wymieniany rok temu przejechane ma 10tys km, tankowany na większych stacjach paliw bogatsza mieszanka.
Z dziennika błędów mam:
Usterka ( 1536 ) : defekt nie sklasyfikowany
Grupa : wtrysk
Kod defektu : P1536
BieŜący przebieg w kilometrach : 199295 Km
Typ zdarzenia : Zniknięcie
Grupa : wtrysk
Kod defektu : P1536
BieŜący przebieg w kilometrach : 199294 Km
Typ zdarzenia : Pojawienie się
Oraz:
Usterka ( 7155 ) : Informacja temperatury płynu chłodzącego
Grupa : kalkulator inteligentnego urządzenia sterującego
Kod defektu : 0155
BieŜący przebieg w kilometrach : 199297 Km
Lokalny / zdalny : Odległy
Co myślicie o tych pomiarach?! - z góry dziękuje za odpowiedz.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Rozruch
Po rozruchu
Po przejechaniu 300m, postój
Po przejechaniu 3km, postój
Podczas jazdy (zdjecia robione aparatem)
Podczas jazdy - postój na œwiatłach
Pomiar po przejechaniu 8km
Pomiar dotyczący powietrza po przejechaniu 8km
[/img]
gregoriii
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 17:29
wyryski - lexia - test przelewowy - czy robić?
co sądzicie o korekcjach wtrysków z lexi ? - jeden jest raczej niepokojący (cyl. 1), poświadczenie to przekonuje raczej mnie po zrobieniu na dniach testu przelewowego. Poniżej grafiki do zobrazowania wyników.
Pytanie:
- czy robić teraz coś z tym wtryskiem? czy zająć sie tylko tym jednym czy wszystkimi już ze względu na przebieg? czy na razie zostawić?
Dodam że silnik 1.6 hdi 66kw 2007rok, przebieg 210tys km. pracuje normalnie, odpala bez problemu, nie zauważyłem braku mocy i nierównej pracy, oleju ubywa w normie(zero dolewek na 16tys km). Jedynie czasami jak dłużej postoi to puści dymek (jakby skraplała się para wodna) przy rozruchu. Świece żarowe wymienione, czujnik cieczy chłodzącej też - bo zawyżał mi temperaturę przez co nierówno pracował przy rozruchu(były od razu niskie obroty).
Lexia - parametry pracy silnika, różne obroty/obciążenie/ daty
Test przelewowy:
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
