( Citroen Xantia ) Problem z zamkiem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
hebbann
Posiadane auto: Xantia 1,9TD 94'r
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 20:52
Problem z zamkiem
witam serdecznie
posiadam xantie 1 94, niestety w zeszłym roku padły mi oby dwie wkładki w drzwiach dlatego zdecydowałem sie zamontować piloty, dokładnie te : http://allegro.pl/sterownik-do-kazdego-auta-kierunki-pilot-metal-i2451142244.html tyle ze w zeszłym roku, no i wszystko pieknie mi działało az do zeszłego tygodnia, piloty poprostu przestały otwierać i zamykać , ciekawe jest to, że w tej płytce co ją zamontowałem słychać normalnie takie "klik-klik" tak jak to było dotychczas , jak i przy naciśnięciu pilota pulsują awaryjne ale drzwi nie reagują, centralny działa normalnie na wszystkie drzwi przy wciśnieciu bolca w drzwiach , lub przy kilkuminutowej próbie otwarcia z kluczyka, podpowiedzcie prosze co może być przyczyną takiego zachowania, jest to o tyle ważne ze od kilku dni mam nie zamkniete auto a mieszkam w bloku Smile
pozdrawiam
magdaboom
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 21:49
Re: ( Citroen Xantia ) Problem z zamkiem
same bębenki można wyciągnąć z peugeota 206, partnera albo citroena xsary, berlingo na szrocie. Następnie trzeba je rozebrać i przełożyć zapadki aby pasował kluczyk. Stary bębenek ma zapewne ułamaną końcówkę o którą zapiera się klucz, jest to cały elemencik do wymiany. około godzinki roboty i cieszymy się działającym zamkiem na kluczyk.
co do pilotów:
prawdopodobnie brakuje masy albo któryś kabelek słabo trzyma...
można samemu wszystko sprawdzić lub dać elektrykowi 10zł aby pogrzebał.
hebbann
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 19:27
tiaa, probowałem kiedyś naprawić wkładke od strony kierowcy to mi tylko spreżynki powyskakiwały każda w inną strone i na tym skonczyło sie naprawianie Very Happy właśnie bede musiał sprawdzić czy idą impulsy z płytki do kostki tylko brak mi podstawowych narzedzi typu voltomierz Smile
ide jutro do znajomego to posprawdzam , narazie bez zmian
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 21:51
naprawa zamków - prawy i lewy to jedno i to samo - zajmuje około 10 minut max! ściągnięcie boczka drzwi 3 minuty! wyciągnięcie zamka około 30 sekund.
sprężynki nie mogą same wyskoczyć, co najwyżej wyleci ci kuleczka...
hebbann
Wysłany: Czw 12 Lip 2012, 19:35
pamietam że rozebrałem ten cały wałek i było tylko brzdek brzdek i po naprawie Smile od tego czasu można sobie kluczykiem kręcić do woli, na szczeście problem z pilotem też już zazegnany , powodem był brak masy wiec sprawa prosta, dziekuje wszystkim zainteresowanym, temat do zamkniecia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
