( Citroen C5 ) c5 1.8, 2004 benzyna + zabójcze dla silnika LPG?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
meree
Skąd jesteś (miejscowość / region): DTR/WH
Posiadane auto: C5,2004, 1.8 benzyna+LPG
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 00:01
Witajcie,
jestem świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą, planowaniu głowicy i innych towarzyszących i słono kosztujących czynnościach.
Werdykt mechanika był jednoznacznie druzgocący dla instalacji LPG ( BRC).
Na gazie przejechałem ok 22 tys. km i przepaliła się uszczelka właśnie z powodu korzystania instalacji gazowej.
Co ważniejsze, zdaniem mechanika albo usunę instalację, albo historia z uszczelką znowu się powtórzy:(
Czy macie podobne doświadczenia? jeździcie na lpg? ( ile km?) Moje auto ma 100 tys przebiegu z czego 22 na gazie.
pozdr!
meree.
wujarap
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 07:40
Re: ( Citroen C5 ) c5 1.8, 2004 benzyna + zabójcze dla silnika LPG?
Witam kolego,
Ja co prawda mam silnik 2.0 138KM - ale są to konstrukcje bardzo zbliżone, gaz założony w Holandii w 2002 czyli od nowości auta...
Obecnie mam najechane troszkę ponad 200 tyś. km - jeżdżę ok. 30 tyś km rocznie, uszczelka jest cała...
Auto sprawuje się dobrze choć mam drobne problemy z falowaniem obrotów i błędem Antipollution Fault.
Jak widać auta te mogą jeździć na gazie!
Dodam że instalacja nie widziała serwisu od kiedy jest w Polsce - jakieś 60 tyś. km - nic nie było regulowane a spalanie jest stabilne na poziomie w cyklu mieszanym ok 11 litrów/100 km
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 15:39
Witam. Ja miałem Xsare z tym samym silnikiem, gaz BRC przejechałem około 20tys na gazie i sprzedałem, po kilku miesiącach odezwał sie nowy własciciel xsary chcac cos zapytac i własnie oznajmił ze poszła uszczelka pod glowicą. Ten silnik bardzo sie grzeje a w szczegolnosci na gazie.
wigru
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Citroën C5 Break 16V 1.8 2004r. LPG
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 15:20
To moja cytrynka (ten sam rocznik i pojemnosc) ma juz przejechane na gazie okolo 65tys. km i z gazem nie mam zadnych problemow. Nie wiem jak to mozliwe, ale wg statystyk pali 8,6 l gazu / 100km i mniej wiecej to sie zadza z tym na paroagonie. Nie czuje zadnej roznicy pomiedzy gazem a benyna. Teraz mam mala awarie, ale o tym w innym poscie i nie wiaze tego z instalacja gazowa.
gadu-gadu skype status
oki14
Posiadane auto: Citroen C5 1,8
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 16:24
witam
Kupiłem C5 2004 rok 1,8 benzyna dwa miesiące temu . Wszystko jest w porządku ale spalanie wynosi ponad 11 litrów w mieście i dlatego zastanawiam się nad założeniem gazu. Dlatego też mam pytanko czy gaz jest zabójczy dla tego silnika mam na myśli uszczelkę pod głowicą ?
kasias
Skąd jesteś (miejscowość / region): milanowek
Posiadane auto: citroen c5 1.8 benz
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 20:06
Ja wlasnie wymienilam cewke. Mechanik stwierdzil ze wypalila sie od gazu, tyle ze gaz mam 1,5 roku. W innych samochodach jezdzilam ponad 4, 5 lat na gazie i wszystko bylo ok. A tu tez holender i porazka!
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 18:28
Ja mam gaz trzy lata żadnych problemów tylko jak kolega czasami wyskakuje błąd Antipollution Fault. ale sam go kasuje interfejsem
alekkub672
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 16V + lpg 2005r
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 13:49
Mam Cytrynę z 2005 235 tys. km w tym ok 100 tys. km na gazie, nic sie nie dzieje, moze dlatego ze serwisuje auto w serwisach specjalizujacych sie w francuskich autach a nie przeskakuje z warsztatu do warsztatu lub dlatego ze mam cytryne od nowosci i wiem co w niej jest. Instalacje mam z firmy BRC i polecam! Instalacja gazowa w C5 sie bardzo szybko "zwraca".
Adam102
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/Śląskie
Posiadane auto: Citroen C5 1,8 2003 BRC
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 13:12
Też mam 1.8 na gazie przejechałem 65 tys. Instalacja BRC i zero problemów. Spalanie to około 9,5 l. Ważne to kto zakłada instalację.
krzysparco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: BMW 7 e38
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 01:32
TO JEST NAJWAŻNIEJSZE !!!!
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 15:50
w Xsara Picasso zrobione ok 180 tysięcy na lpg i z uszczelką nie było nigdy problemu. Jedyna awaria to wypalony zawór ale poprzedni właściciel olewał regulacje i serwis LPG Evil or Very Mad
Zawsze miałem LPG w swoich wozach i jak jest dobrze wszystko założone i ustawione nie może być problemu z uszczelka z powodu LPG. Spieprzyli ustwienie na samym początki i taki efekt.
Ja ta cytryną jeżdzę głównie po mieście i nie zauważyłem różnicy żeby bardziej grzał silnik na LPG niż Pb
kristos
Posiadane auto: renault megane
Wysłany: Sro 17 Sie 2016, 16:22
Po pierwsze aby jeździć z instalacją LPG należy mieć świadomość tego a nie patrzeć ile się zaoszczędzi bo w ten sposób awaria może być nieunikniona oraz wybrać właściwą do danego modelu auta. Po drugie należy dokonywać przeglądów i serwisu instalacji wymieniać filterki ponieważ gaz w Polsce do najlepszych nie należy, po trzecie jeśli to konieczne należy dokonywać kontroli luzów zaworowych a po czwarte stosować olej przeznaczony do LPG choćby Shell ma takowy w swojej gamie i wówczas cieszymy się z ekonomicznej jazdy. Czasami również należny "przepalić"auto na paliwie choćby dla tego aby wtryski jak i pompa paliwa się nie uszkodziła. Cała filozofia jazdy autem z LPG.
irek-Gdańsk
Posiadane auto: wcześniej wysłużony zagazowany Fiacior Palio Weekend HL 1,2 a obecnie Cytryna C5 II 2007grudzień, też zagazowany :))
Piwa: 1/21
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 17:21
- W mojej cytrynie też zapala sie Antipollution Fault oraz na zegarach żółty silniczek- kontrolka od defektu silnika tzw check engine.
Co jakiś czas jade do mechaniorów i wykasowują mi błąd i jednocześnie wykasowują mnie około 100 zł, nic konkretnego nie mówiąc, tylko słysze zawsze jedno : na gazie tak sie dzieje że ta kontrolka sie zapala co jakiś czas.
Czy możesz kolego podpowiedzieć jak Ty to robisz ze sam kasujesz błąd interfejsem , jak tu pisałeś wyżej w swojej wypowiedzi.
Z góry dziękuje za odpowiedź. (albo tu, albo na emaila: irek1204@wp.pl
irek-Gdańsk
blasterlws
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: CITROEN C5 1.8 6FZ
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 23:16
Zainteresuj sie montażem emulatora elektronicznego sondy lambda
adam_20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turów
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2003
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 13:12
wujarap napisał:
Witam kolego,
Mogę Ci doradzić żebyś wymienił cewkę. Miałem podobnie C5 2003 z Holenderską instalacją. Wyświetlał mi się ten błąd ale go kasowałem i wszystko było spoko, aż nagle zaczął nierówno pracować nie dało się nawet jechać. Co się okazało nie była dostarczana iskra na jedną świecę. Wymieniłem cewkę i na benzynie było spoko, ale na gazie nadal to samo. Uszkodzona cewka wpłynęła na wtryskiwacze, a w Polsce nie wiem czy wiesz, ale jest tylko kilka serwisów, gdzie zajmują się ową instalacją. Za samo podłączenie do komputera powiedział mi 200 zł. Do wymiany okazały się wtryskiwacze, których nigdzie nie mogłem dostać, więc trzeba było zakładać nową instalacje. Kasując błędy trzeba również szukać ich przyczyn. Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
13 900
299 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
