( Citroen C4 ) bagażnik citroen C4 - nie otwiera sie! - pomocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
olekszcz
Posiadane auto: Citroen C4, 1.6 HDI, sport/cupe, 2007rok.
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 11:14
Witam serdecznie,
Mam citroena C4 sport/cupe z 2007 roku.
Niestety od niedawna przestał mi się otwierać bagażnik.
Na początku objawy były takie że raz się otwierał a raz nie. Teraz całkiem nie działa. można go tylko otworzyć od środka, wchodząc do bagażnika z wnętrza samochodu i wkładając śrubokręt w zamek. Nie wiem o co chodzi, jak to naprawić. Kupiłem nawet w serwisie citroena stycznik który jest w klapie bagażnika, wymieniłem go no i dalej nie działa. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
pozdrawiam i czekam na jakieś porady;)
P.S. a tak przy okazji, bo i tak muszę zmienić auto na większe, jest ktoś chętny na kupno mojego citroena? więcej szczegółów na maila Smile
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 18:00
Re: ( Citroen C4 ) bagażnik citroen C4 - nie otwiera sie! - pomocy
pewnie standardowo wiązka kabli między karoserią a klapą. Przewody się przecierają lub łamią. Co 2 Citroen tak ma:P
olekszcz
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 19:25
To mam wymienić tylko ten jeden przewód dwu żyłowy co idzie do stycznika który jest zamontowany w klapie bagażnika?
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 08:59
ja zdjąłem gumę między klapą a karoserią i sprawdzałem każdy kabel. Miąłem przecięte 3 kable. Zlutowałem je i osłoniłem na nowo. Narazie mam spokuj.
olekszcz
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 17:41
Witam. Niestety ale dalej nie działa. Wymieniłem kabel który idzie od stycznika którym to otwiera sie bagażnik aż do kostki która wpina się w kable idące do samochodu. Nie wiem co teraz zrobić;/
Stycznik (ten w klapie bagażnika) również wymieniłem ale to też nic nie pomogło;/
Macie może jeszcze jakieś pomysły?? pozdrawiam!
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 17:46
a moduł sterowania centralnym zamkiem?
olekszcz
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 21:15
a gdzie mam ten moduł znaleźć? nie bardzo wiem o co chodzi;/
centralny zamek chyba działa bez problemu, tzn drzwi prawidłowo się zamykają i otwierają....
Nie wiem co jest grane z tym bagażnikiem
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 22:04
W moim przypadku problemem był mikrowłącznik zastosowany w klamce tylnej klapy , zdejmij przez podważenie srubokrętem plastik w klamce (ten który naciskasz palcami chcąc otworzyć bagażnik) następnie zajrzyj tam i naciśnij ten malutki włącznik jeśli klapa się otworzy to znaczy że ten plastik nie naciska na włącznik i go nie uruchamia ,pokombinuj troche aby uzyskać pożądany efekt lub kup gdzieś taki plastik.Możliwe też że uszkodzeniu ulegl sam włącznik wtedy należało by zewrzeć te kabelki które do niego dochodzą aby mieć potwierdzenie czy to jego sprawka.
olekszcz
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 19:20
Jeżeli chodzi o mikrowłącznik to pierwsze co podejrzewałem. Wymieniłem go na nowy ale niestety nic nie pomogło;/
sprawdzałem też kable w tej gumie ale też nic sie nie udało zrobić.
a czy mógł się uszkodzić ten mały silniczek w mechanizmie otwierania?
MackEstrite
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce / Trójmiasto
Posiadane auto: Citroen C4 By Loeb 1.6 2007
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 16:42
Witam, może mi ktoś precyzyjniej powiedzieć, w jaki sposób można otworzyć bagażnik od środka?
Halski78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: C4 VTS RFK
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 20:37
Odchylasz oparcie tylnej kanapy, nurkujesz w głąb bagażnika i w zamku(od góry po lewej stronie) jest dziurka w którą wkładasz cienki śrubokręt i gmerasz lewo-prawo i powinien się otworzyć
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
DS4
45 900
94 456 km
Inny
34 900
85 888 km
Berlingo
39 990
74 559 km
Inny
49 800
7 079 km
Inny
5 878 km
