( Citroen Berlingo ) Przekażnik nagares 9627326180 jak sprawdzic prosze o rade!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
trabisp
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: berlingo
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 18:01
Witam wszystkich
mam berlingo 1.9 d i mam taki problem ze jak przekrecam kluczyk to nie wlacza sie ani konrolka kompa ani swiec i nie grzeje swiec wyczailem ze to ten przedstawiony przekaznik nie dziala ale nie wiem czy sam jest zepsuty czy gdzies brakuje masy lub cos
jak recznie podniose ta blaszke do gory i dotknie styk to wtedy grzeja swiece ale najgorsze ze jak autko chodzi to powinno trzymac to w gorze do styku a tu niestety nie kilka razy walnalem w niego i zaskoczyl ale teraz juz nic
prosze o rade jak to sprawdzic czy jest dobry ewentualnie jakies porady co sprawdzic zrobic bede wdzieczny
lukasz
fotki dodam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 20:11
Re: ( Citroen Berlingo ) Przekażnik nagares 9627326180 jak sprawdzic prosze o rade!
Jeżeli zdjąłeś z niego obudowę, to musisz wydedukować do których nóżek podłączona jest ceweczka. Do tych nóżek podać bezpośrednio prąd z akumulatora, ma zrobić "pyk" i przyciągnąć kotwiczkę. Jeżeli tego nie zrobi, padł przekaźnik, jeżeli zrobi, w podstawce przekaźnika, w gniazdkach do których wchodzą te wtyczki od ceweczki powinny być po przekręceniu kluczyka, w jednym + a w drugim masa. Szukasz dlaczego nie ma.
Mam nadzieję, że jasno napisałem. Jak by co, to dopytuj.
trabisp
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:20
Re: Przekażnik nagares 9627326180 jak sprawdzic prosze o rade!
trabisp napisał:
Witam wszystkich
lukasz
fotki dodam
[img]
trabisp
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:24
bardzo dziekuje za odpowiedz jutro zobacze
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 00:12
Dobrze, że przysłałeś zdjęcia, bo tu są diody przepięciowe. Do 9 masa (-) do 4, albo 5 plus chyba to takie numery, bo wytarte i kotwiczka powinna zostać przyciągnięta przez elektromagnes. Twoje do góry, to zrozumiałem, że do góry na środkowym zdjęciu.
trabisp
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 15:17
Dzisiaj udało mi sie sprawdzic przekaznik i dziala z jedne strony to sie ciesze ale z drugiej to jest problem bo nie dochodzi prad wiec gdzie szukac??? co sprawdzic ???
skad dochodzi prad z kompa??
dodatkowo mam pytanie bo nie znam sie na dieslach czy swiece podgzrewane sa caly czas czy po jakims czasie sie wyłaczaja ??
i mam pytanie tez o ten przekaznik bo jak podloze cos pod ta blaszke to zalaczaja sie swiece i jak zapale auto to chodzi spoko jak wyjme z pod blaszki podporke to klekocze strasznie czy moge podlozyc cos i tak jezdzic czy nie bo sie swiece spala
prosze o rade
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 27 Maj 2012, 11:16
Podejrzewam, że jest to przekaźnik zasilający i prąd do sterowania idzie od stacyjki. Systemy grzania świec są różne (nie będę opisywał) Na pewno nigdzie nie ma tak, żeby świece grzały na okrągło. Jak chcesz dalej rozważać, to napisz mi, do jakiego "ustrojstwa"
idą grube kabelki od świec żarowych?. Czy sprawdzałeś w gniazdach 9 masę a na 4, albo 5 plus?
trabisp
Wysłany: Nie 27 Maj 2012, 15:37
hej jednak zle zobaczylem prad do przekaznika dochodzi natomiast masy w gniezdzie 9 nie ma:( podlaczylem kabelkiem mase z akumlatora i odrazu zadzialal wiec zaczalem isc kablem nr 9 i zobaczyc skad wychodzi i on idzie do jednej z wtyczek w kompie dokladnie ozn E i odpialem wtyczke i sprawdzalem czujnikiem i nie puszcza masy na e wiec i nie poda na przekaznik
wiec jak podejrzewacie padniety komp?? czy nie dochodzi do kompa ??
i pytanko czy moge podlaczyc mase z innego zrodla i tak jezdzic czy komp steruje i podaje mase i wtedy grzeje swiece albo nie ???
jezeli chodzi o grube kable od swiec to ida do wiekszego przekaznika jak trzeba to moge podeslac fotki
z gory thx za odpowiedz
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 27 Maj 2012, 18:35
Zdolny jesteś! Z którego roku jest auto? Jak komp steruje, to pewnie jest nowe. Podpinanie masy w takim wypadku nie wchodzi w rachubę. Istnieje taka możliwość, jak to jest stosunkowo młode auto, że to nie padł komp, tylko jakiś czujnik temperatury dający sygnał do kompa, albo może i brak masy. Mam nadzieję, że tą masę sprawdzasz w kompie miernikiem po przekręceniu kluczyka, ale w tym wypadku kończą się moje możliwości, bo nie mam takiego auta.
trabisp
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 15:30
hej tak naprawdew to jest samochod citroen c15 ale celowo podalem ze berlingo bo jest bardziej znane a c 15 jest duzo mniej
jezeli chodzi o silnik to jest identyczny jak w berlingo 1.9 diesel c15 jest z 2001 roku
jezeli chodzi o ta mase to podpialem ja bezposrednio no i dziala
tylko nie wiem czy tu nie jest sterowanie masa tzn jak nie trzeba grzac swiec to on nie poda masy je odlaczy ten przekaznik itd , chyba ze ten nastepny typowy przekaznik do swiec rozlacza swiece /?? jak sadzicie ??
a co ciekawe jak tylko podpialem mase do kabla na momencik i odlaczylem to na chwile zaczal dzialac normalnie i po chwili zaczal dopiero dziwnie
i nie wiem czy wina kompa (sterownika ) czy masa nie dochodzi do kompa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenDS5
51 000
129 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC5
14 900
87 492 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
