( Citroen Berlingo ) berlingo 1.4+gaz zapala i gaśnie jak zimny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
rafal20099
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin dolny śląsk
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1,4 bnzyn gaz
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 22:57
witam, posiadam berlingo z roku 2001 jest to bęzyna z gazem, gaz od 4 lat ,
podczas zapalania na zimnym silniku auto zapala i gaśnie po 3 lub 4 próbach jak się rozgrzeje problem znika , przy czym jak zapala i gaśnie obroty nie skaczą więc myślę że to nie silnik krokowy , no chyba że mylę się . proszę o pomoc
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 23:08
Re: ( Citroen Berlingo ) berlingo 1.4+gaz zapala i gaśnie jak zimny
Na początek sprawdź przewody WN, kopułkę aparatu zap. , palec rozdzielacza...
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Martimo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: C5 II 2,0 HDI Exclusive Melex
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 23:22
Odpalasz na LPG czy na Pb?
rafal20099
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 23:25
palę na benzynie , jest sekwęcja więc sam sobie ustala i zawsze na bęzynie
rafal20099
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 23:28
a jeżeli chodzi o przewody to on ma jedną cewkę na 4 świece taka podłużna zalana jednolita , podkreślam że świece ngk nowe świeżo założone
olek_k1
Posiadane auto: C5 2,0 HDI 163 KM , MK III ( x7) 2012
Piwa: 10/8
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 23:04
a może na SEKWENCJI i BENZYNIE ??
rafal20099
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 14:10
chyba tak
rafal20099
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 22:57
hmm chyba nikt mi nie pomoże ?
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 23:10
To co Ci wyżej napisałem jest sprawdzeniem może trochę na wyrost, ale.. Natomiast jeżeli nie chcesz tego sprawdzać /owszem byłyby też dodatkowe objawy/, to przejedź się do gazownika, niech sprawdzi ci instalacje. Jest to sekwencja, winien zapalać na benzynie, a po "złapaniu" ustawionej temperatury "przerzucić" się na gaz, ale czy tak jest? Może odpala na gazie i dlatego takie objawy, dopóki się nie zagrzeje? Możesz też wyłączyć "zasilanie" gazowe przyciskiem na wskaźniku i odpalać na benzynie, ale pewności dla takiej próby nie ma. Zalecam wizytę u "gazownika"
rafal20099
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 22:53
tak kolego zawsze zapala na benzynie, sprawdzałem to, jak się nagrzeje to przełącza się na gaz , przy 40 stopniach jakoś . chyba że ssanie gdzieś nie daje paliwa na zimnym . to 2001rok to już na wtrysku , może to być to tylko nie wiem gdzie szukać ....
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 22:59
No, akurat w tym Ci nie pomogę, musisz Sam zasięgnąć "języka", gdzie w okolicy masz dobrego "gazownika". A, jak nie, to niestety, na chybił trafił! Przeciętnie w mojej okolicy regulacja LPG to ok. 50 zł
rafal20099
Wysłany: Sro 18 Lip 2012, 21:40
witam , jestem po regulacji zaworów po wymianie czujnika temperatury silnika ,komputer nie pokazuje błędu , problem nadal nie znika
rafal20099
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 23:39
przetrzepane całe auto , Radio samochodowe wysyłało błąd do komputera co powodowało ową przyczynę .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
