( Citroen Saxo ) Piski podczas jazdy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
madcore
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.5D
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 21:21
Piski podczas jazdy
Witam, mam problem otóż podczas jazdy dochodzi taki okropny pisk, nie występuje to zawsze, ale średnio często, z reguły przy prędkościach >50km/h. Dodatkowo pisk ustaje w momencie naciśnięcia pedału hamulca.
Wie ktoś może co to może być ? Czy to hamulce nie odbijają czy jak ? Aaa i zapomniałbym, jak już ten pisk jest to kiedy skręce w prawo, nie jakoś mocno tylko tak normalnie jak droga idzie, to pisk ustaje, a jak w lewo to trochę się nasila.
Samochód: Citroen Saxo 1.5D '96r.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 21:48
Re: ( Citroen Saxo ) Piski podczas jazdy
Sprawdziłbym wspomaganie, pasek, poziom płynu, pompa...
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
franc774
Posiadane auto: CITROEN -C5 Tourer 2008/9 2.0 HDI
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 17:53
Sprawdź luzy na kołach/łożyskach itp. Pozdrawiam
VegetaSSJ3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Erkelenz Niemcy
Posiadane auto: Cytrynka Saxo 1.1 40KW '98rok ("Mała żaba")/ Citroen C8 2,0 Benz.+LPG 2004r. 136km
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 21:09
kolego według mnie na 99% masz problem z zaciskiem hamulca (prawdopodobnie zatarty tłoczek) lub z tarczą... mam to samo co ty i taka wyszła diagnoza... podjedź do mechanika albo jak się troche orientujesz to obejż zacisk... aha... przejedź się kawałek przyhamuj kilka razy i dotknij ręką felg z przodu jeśli któraś będzie ciepłą bedziesz wiedział gdzie szukać Wink
pixelx
Posiadane auto: Xsara / C5
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 23:02
Czy pisk jest od klocków czy z wewnątrz samochodu (okolice pedałów)?
Jeżeli z wnętrza to jest to problem ułożenia gumki na pedale hamulca (schyl sie i ją przekręć, ale to może być tylko doraźne rozwiązanie).
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
CitroenC3
19 999
128 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
