( Citroen C5 ) Maglownica i przednie zawieszenie, stuki...
itmaster
Posiadane auto: S40
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 09:14
Pojawiły się stuki w samochodzie. Wjechałem na kanał i okazało się sie, że do wymiany jest końcówka drążka z prawej strony i tuleja wahacza. Wymieniłem wszystkie tuleje, końcówki drążków kierowniczych, sworznie na wahaczach i klocki hamulcowe bo się kończyły. Wsiadam w auto dalej stuka...
O mało nie doznałem zawału serca z przerzutami. Okazuje się, że mam minimalny luz chyba na maglownicy. Kręcąc kierownicą jest dosłownie niewyczuwalny ale stutka dość mocno.
Nie wymieniłem tylko drążków stabilizacyjnych ale są bardzo sztywne.
Proszę o radę co mogło się zużyć w maglownicy albo przekładni. Maglownica jest sucha.
AAAA i jeszcze jedno. Jak wymieniałem końcówke drążka obróciłem o jeden bądź dwa obroty drążek który wychodzi z maglownicy w który się wkreca końcówke drążka z gałką. Czy to mogło mieć wpływ?
Dzięki za rady. Pozdrawiam
Piotrek
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 19:34
Re: ( Citroen C5 ) Maglownica i przednie zawieszenie, stuki...
Hmmm. Maglownica zawsze ma jakiś minimalny luz. Często nawet jest do tego stopnia że wydawać by się mogło że jest luz na drążkach bądź końcówkach. To że przekręciłeś elementem maglownicy do którego przykręca się drążek nie ma znaczenia. Jak na moje w takim wypadku masz do sprawdzenia kule zawieszenia.
Pozdrawiam Smile
itmaster
Posiadane auto: S40
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 12:00
Co masz na myśli mówiąc kule zawieszenia? Te, które przykręcane do końca wahacza przy tarczach hamulcowych (od dołu) wymieniłem. Wydaje mi się prawie na pewno, że problem leży gdzieś w maglownicy albo kolumnie kierowniczej. Nie wiem co zacząć sprawdzać.
itmaster
Posiadane auto: S40
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 21:13
Dziś wymieniałem filtr przeciwpyłkowy. Maaaaassaaaaakraaaa. Zastanawiało mnie co tak słabo dmucha... z filtra wysypało się chyba pół szklanki czarnego proszku a filtr był zupełnie nieprzewiewny. Nowy zainstalowany a dmuchawa chce urwać głowe.
Ale to tyle by było z rozrywki. Przy okazji pomacałem całą kolumnę. Wyjechałem nia do góry do dołu itd. Wygląda jakby luz był na dolnym krzyżaku. Ale tam jest śruba. Może dokręcenie tej śruby pomoże? Czy to raczej element do wymiany?
itmaster
Posiadane auto: S40
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 12:54
Temat się urwał ale mam nadzieję, że nie piszę sam do siebie i nie będzie to potraktowane jak podbijanie posta.
Mianowicie. Przeglądając elementy zawieszenia ustaliłem jak na debila motoryzacyjnego że poza końcówkami drążków są też drążki kierownicze które są zakończane połączeniem kulowym z maglownicą. Może to te połączenia się wyrobiły i stukają... Czytałem na forach, że magiel wystarcza na pół miliona a ja mam potwierdzone 230 000km. W związku z tym wymiany zaczynam od spraw mniej kosztownych. Jak spawdzić czy luz jest od drążka czy od maglownicy? wykręcać drążek?
Kolejny objaw który odrobinę może pomóc to fakt iż kierownica sama trochę skręca na prawo. Jest to około 10 stopni...Wcześniej tego nie było. W związku z tym może to też sprawa zbieżności przez omawiany luz?
PZD
tco_tm
Posiadane auto: CM0M F4Rt '05 #145/500 | JK0E P9X SU4 '09
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 01:55
Zajrzyj w okolicę pedałów i sprawdź wieloklin kolumny, który przesuwa się podczas zmiany wysokości kierownicy. Jest na nim minimalny luz, który powoduje wyraźne stukanie na wybojach. W moim przypadku na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów pomogło mozolne zaaplikowanie smaru litowego.
Jest jeszcze druga możliwość - luz na samej przekładni. Do pewnego stopnia można go zlikwidować śrubą regulacyjną i ew. wymianą plastikowego ślizgu, do których dostęp jest niestety chyba tylko po opuszczeniu ramy pomocniczej.
45 700
211 400 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
