( Citroen Xsara Picasso ) klima
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 20:21
klima
mam pytanie od dzisiaj klima dziala mi caly czas tznaczy jak ja wylacze to dalej dmucha czy skonczyl sie czynnik chlodzacy czy wypalila sie kostka stacyjki prosze o podpowiedz pozdrawiam
ciborek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2000;2hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 21:16
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) klima
jak wylaczasz KLIME to pracuje zwykły nawiew. jezeli nie miałbyś odczynnika to nawiew chodzi ale SPREZARKA sie nie ZALACZY i masz powietrze z zewnątrz nawiewane. napisz dokładniej co sie dzieje
ZdaneK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Corby/UK
Posiadane auto: Chrysler Grand Voyager 3.3
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 10:21
Witam. Podepne sie pod temat.`
Jak mozna domowym sposobem sprawdzic czy klima dziala czy tylko potrzebuje doladowania??
skype status
Nekrosik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy, Śląsk
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 110 km 04
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 13:32
Popierwsze okreslaj sie dokladnie jak mozesz bo chodzi i o to czy masz czynnik czy sprezarka sie zalacza? Jesli o sprezarke to odpal silnik, otworz szybe, wylacz radio i powcisnieciu przycisku AC powinienes uslyszec platikowy dzwiek i wiatra od klimy powinien sie tez zalaczyc lub jak masz druga osobe to jak masz pasek przy silniku to dolna rolka powinna sie krecic jak odpalisz klime. Jesli chodzi o to czy masz czynnik to odpal auto, zamknij szyby i wlacz nawiew na maxa i wlacz AC a klimatronik/potencjometr [cenzura]/ziomno na maxa na zimne/low po ok 2 minutach powinno leciec zimne powietrze z kratek nawiewu.
Najprostrza metoda ktora kazdy moze sobie sprawdzic Smile
pozdro
pepe722
Piwa: 8/5
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 15:17
panowie dzieki za podpowiedz dzisiaj sprawdzilem klime bardziej dokladnie no wiec jest to klimatronik sila nawiewu nie reaguje jest na maksa i jak robie mini lub max to nic nie dziala dmucha zimnym i cieplym ale jak pisalem nawiew nawet po wylaczeniu klimy jest caly czas na maxa
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 16:20
uszkodzony regulator obrotów tzw. "jeż" przy wentylatorze nadmuchu ( uszkodzone tranzystory mocy - zwarcie dlatego nie reguluje lecz dmucha na maxa) niestety sam regulator "jeż" nie wystepuje jako część zamienna trzeba kupic razem z wentylatorem ( np. uzywkę)
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
pepe722
Piwa: 8/5
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 18:24
dziekuje kolego tak sobie myslalem ze cos powaznego pozdrawiam
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 19:56
mozna jeża samego tez dokupić ale najpierw wyjmnij i sprawdź jaki jest z tego co pamiętam to sa 3 różne rodzaje. sprawdź jeszcze tak ze ustaw temperaturę na wyższa i auto i zobacz czy wtedy po jakimś czasie nadmuch nie osłabnie jak osłabnie to nie jez tylko moze regulator na.konsoli . powodzenia.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 07:02
można dokupic "jeża" osobno ale uzywanego , dodam że "jeż" najczęsciej pada gdy silnik wentylator się zaciera ( słychać lekki pisk przetwornicy w regulatorze)
pepe722
Piwa: 8/5
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 11:32
wlasnie kolego dosc dlugo piszczal wentylator chyba lepiej kupic nowy znalazlem za 220 a samemu mozna sie do tego dobrac jesli tak to moze opiszesz pozdrawiam
Oscar4357
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 17:22
Jeż
[quote="jacekczewa"]uszkodzony regulator obrotów tzw. "jeż" przy wentylatorze nadmuchu ( uszkodzone tranzystory mocy - zwarcie dlatego nie reguluje lecz dmucha na maxa) niestety sam regulator "jeż" nie wystepuje jako część zamienna trzeba kupic razem z wentylatorem ( np. uzywkę)[/quote]
Odsyłam do mojego posta odnośnie samego "jeża" nie trzeba kupować z wentylatorem, a można kupić "jeża" nówkę, bez problemu. Nie kupować używki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
