zablokowana klapa bagaznika i tylna szyba w C5 kombi,moze ktos sympatyczny poradzi mi co z tym fantem zrobic.Wczesniej zablokowalo mi szybe tylna w klapie.Co to moze byc za przyczyna?
pozdrawiam.Tadeusz
Dołączył: 13 Maj 2015 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia Góra Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.0 HDI 2010 rok
Wysłany: Nie 27 Lis 2016, 16:39
Re: ( Citroen C5 ) klapa bagaznika w C5 zablokowala sie
Nie chce zakładać nowego wątku dlatego się podłącze.
Mam problem z tylną klapą. Naciskam przycisk od otwierania na klapie. Klapa się otwiera idzie do góry i tak mniej więcej w jednej czwartej wysokości otwarcia, rozlega sie sygnał i klapa staje poźniej trzeba walczyć żeby ją zamknąć lub otworzyć. Cały czas blokuje ją w tej samej pozycji.
Witajcie, mam podobny problem z klapą w C5 z 2009 przy otwieraniu idzie do jednej czwartej i zatrzymuje się. Po ponownym naciśnięciu guzika w klapie, czy też pilocie słychać dwa dźwięki i nic. Zamknięcie lub otwarcie tylko na zasadzie siłowej. Podpowiedzcie proszę od czego zacząć. _________________ Pozdrawiam
Elektrik
Witajcie, dziękuję za podpowiedzi.
Usterka usunięta. Problemem były przerwane 2 przewody w wiązce w harmonijce.
O tyle mnie to zaskoczyło że przewody do światła stop były już wcześnie przerwane i naprawione. Przejrzałem pozostale przewody na poczatku gumowej harmonijki, tam gdzie były uszkodzone od stopu. Usterka była dużo głębiej - wewnątrz harmonijki. Po naprawie przewodów wszystko wróciło do normy, wraz z zatrzymywaniem wycieraczki w normalnej pozycji. Poprzednio wyłączała się w dowolnej pozycji. _________________ Pozdrawiam
Elektrik
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 09:21
Witam ponownie - PROBLEM ROZWIAZANY
Kable w wiązce idącej z karoserii do klapy ( w tej gumowej osłonie ) były poprzerywane. Jeden główny zasilający i kilka innych. Można to rzeźbić samemu, ale ja dałem do elektromechanika - 200 zł i problem z głowy.
Jeżeli chcecie zweryfikować czy to przerwane kable to jak podniesiecie klape, poruszajcie gumową osłoną - u mnie było słychać jak klika styk w zamku przy klapie.
