( Citroen Xsara ) Nie klika przekaznik klimatyzacji i klima nie wlacza sie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
grzesiekosw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oswiecim
Posiadane auto: Xsara 1.9td
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 19:28
Witam. Posiadam Xsare 1.9 TD z klimą półautomatyczną, która po zimie przestała sie właczać. Zaznaczam, że tamtego roku dzialala bez zarzutu. Teraz przyciskam wlacznik klimy i zaswieca sie zielona lampka sygnalizująca ale brak jest zadnej reakcji nawet przekazników nie słychać. Podłaczałem pod Lexie moją Xsare ale to raczej slabo elektroniczny pojazd i nic sie nie dowiedzialem.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 19:50
Re: ( Citroen Xsara ) Nie klika przekaznik klimatyzacji i klima nie wlacza sie
ciśnienie w ukladzie jest ????( czy jest czynnik chłodzący) jesli nie ma to sie nie załaczy sprężarka .....
grzesiekosw
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 20:34
No wlasnie kolego nie wiem jak to sprawdzic. Myslalem ze jak podepne pod Lexie to cos mi to powie,a niestety tylko wyswietlilo sie clim-220.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 20:53
podjedz do serwisu klimy - podlaczą zegary i powiedza czy masz czynnik czy nie....i tak musisz sprawdzić szczelnośc instalacji przed uzupełnieniem...sam tego nie zrobisz
ciborek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2000;2hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 21:24
CZY JEST CZYNNIK W UKŁADZIE MOZNA SPRAWDZIC WCISKAJAC ZAWOREK TAM GDZIE PODLACZAJA KLIME ALE MOZE TAK BYC ZE BEDZIE ZA NISKIE CIŚNIENIE W UKŁADZIE MIMO ZE BEDZIE SYCZEC Z ZAWORKA I SPREZARKA NIE ZALACZY SIE. ZRÓB TAK JAK KOLEGA NAPISAŁ PODJEDZ I NIECH SPRAWDZĄ XI CIŚNIENIE W UKŁADZIE A JAK CI SPITOLIL CZYNNIK TO NIECH SPRAWDZĄ KTÓRĘDY . SPRAWDZENIE GDZIE UCIEKA TO KOSZT OK 30/40 ZL.
tomba313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C 5 2008 Automat/ C 3 Pluriel 2004 senso/drive /kfx 700
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 23:06
i tak raz na jakis czas trzeba sprawdzic klime , tak jak pisza koledzy jedz do serwisu przygotuj kasiore i problem zniknie
grzesiekosw
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 08:07
Chyba naprawde musze podjechac do serwisu klimy bo to takie wróżenie z fusów. Raczej nie ma tam jakiegos badziewia co sie moglo zepsuc, a klima nie byla przegladana od 2009r wiec calkiem mozliwe. Dzieki za odpowiedzi utwierdziliscie mnie w przekonaniu ze czeka serwis
xsaraaa
Posiadane auto: Citroen Xsara I 1999 2.0 Hdi
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 22:09
Witam. Od świeże temat :
Czy Wiadomo co było powodem problemów z klimą ? Jak została naprawiona ? Bo mam podobną sytuacje tzn. zapala się zielona dioda ale nic nie działa
xsaraaa
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 22:12
I Czy wentylator powinien się włączyć wraz z włączeniem klimatyzacji ? na zimnym silniku ?
Posiada ktoś jakieś schematy do klimatyzacji ? może to jakiś przekaźnik padł ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 08:13
dioda zaświeca się bo jest sterowana bezpośrednio w wyłaczniku a nie sygnalizuje napięcia na elektromagnesie sprężarki- świeci to świeci a elektromagnes sprzęgła spręzarki wcale nie musi dostawać napięcia ( w szczególności gdy brak ciśnienia w układzie)
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 08:15
wentylator powinien właczyc na pierwszy bieg po załączeniu sprężarki, jesli klima jest "pusta" czyli niesprawna wentylator nie właczy się....oczywiście mówimy o temp. dodatnich na zewnątrz[/u]
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
46 900
163 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
51 800
171 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
