Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Jumper 2008 2.2hdi 120
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 15:12
Jumper 2008r drgania nadwozia podczas jazdy..
Witam! od zimy jestem póki co szczęśliwym posiadaczem Jumpera 2008r 2.2Hdi dmc 3500,
Ostatnio jadąc trasę auto zaczeło wpadać w drgania wibracje, rozumując na zdrowy rozsądek to bym pomyślał o przgubach, jednak dzieje się tak tylko przy stałej prędkości rzędu 70-110km, obojętnie czy to na 5 czy na 6 biegu czy na luzie, gdy hamuję to samo.
Dodam ze na kierownicy totalnie nic nie czuć, koła wywazone, hamulce w pełni sprawne po wymianie. Jest to dziwne bo trzęsie całą paką, wydaje mi się ze jest to bardziej odczuwalne przy pustym aucie, przychodzi moment, że dłuzej jade i pojawiają sie tę nieszczęsne drgania.
Zawieszenia sprawdzalem na podnośniku chłopskimi sposobani i niby wsyztsko sztywne..
gdzię moge szukać przyczyny? drgania występuja przy wiekszej predkosci i obojętne czy dodaje gazu czy nie, kierownica spokojna a paka cała drży..
mam zimówki i przełoże je w poneidziałek dla próby jednak wydaje mi się ze opony odpadają, obecne opony maja zaledwie 3 miesiące dzisiaj je dokladnie oglądałem na podnosniku i niby nic nie widać, w poniedziałek zdam relacje z zamiany
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
