( Citroen C5 ) niedziałający wentylator chłodnicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
misiek26101
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARMIA-MAZURY
Posiadane auto: Volvo S80 2,4 2008 rok. Toyota Yarsi 1,4 d4d 2002 rok Citroen Berlingo 1.9 D 2004 rok
Piwa: 2/10
Wysłany: Sro 27 Mar 2013, 06:48
Re: ( Citroen C5 ) niedziałający wentylator chłodnicy
dokładnie,weż od akumulatora prąd
-GNIEW-
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augsburg
Posiadane auto: Citroen C5 MkI- 2,0 PB/LPG break
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 15:06
Byłem u elektryka. Padły obie opornice przy wentylatorze, od biegu wolnego i szybkiego
misiek26101
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 08:38
fajnie źe awaria usunięta,mam nadzieje że choć trochę pomogłem.
-GNIEW-
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 13:19
Jasne, przecież piwo dostałeś
dziedzic
Posiadane auto: C5 2.2HDi Exclusive aut. 2005r
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 19:23
Też mi padł wentylator, zaprowadziłem auto do elektryka i dziś dzwonił i powiedział mi, że trzeba wymienić wentylator ale razem z jakąś elektroniką, która się tam znajduje i żebym na allegro poszukał. Ale nie mam pojęcia o jaką elektronikę mu chodzi Confused Pomoże ktoś i wyjaśni o co kaman?
Wolan86
Posiadane auto: C5 2005 Kombi 2.016v + BRC
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 13:15
Wentylator ma dwa tryby pracy, steruje tym komputer a realizowany jest przez dwa oporniki przy wentylatorze i te oporniki są niestety częścią integralna, do tego często padającą.
wendrol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Renault Megane II 1.5 dci 101 KM
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 09:03
[quote]Byłem u elektryka. Padły obie opornice przy wentylatorze, od biegu wolnego i szybkiego[/quote]
Piszę tutaj bo nie chcę dublować tematów. Orientuje się ktoś jak te opornice przemierzyć? Teść ma identyczny problem i po podpięciu wiatraka na ostro działa. Problemem w większości przypadków jak wyczytałem z forum są opornice stąd moje pytanie. Czy mają one być zamontowane czy wyjęte w trakcie mierzenia? Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o elektrykę więc prosiłbym o wyjaśnienie "łopatologiczne" czyli co, gdzie i jakie powinny być wartości. Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź :)
BlackBlue
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów
Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 15:55
Siemka. Nie chciałem robić nowego tematu więc napisze tutaj. U mnie mianowicie jest też problem z I biegiem. Nie włącza się ani na klimie ani gdy silnik jest rozgrzany. :/ Od razu przechodzi do II biegu gdy osiągnie krytyczną temperaturę ( 115stopni :/ ). Moje pytanie. Da się jakoś zewrzeć te kable na zdjęciu tak żeby wiatrak włączył się na I bieg ( Spróbował ) i na II?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c62cc667df13f20d.html
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 19:31
Sirmka. Podepnę sie tutaj pod temacik. Mam pytanie dotyczące czy lexia/diag mozna ustawić przy jakiej temperarurze maja się włączać wiatraki ( l i ll bieg ) by schłodzić płyn chłodzący?
agolab
Posiadane auto: C5
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 21:39
C5 wentylator chłodnicy
Niestety analizując zdjęcie nie da się nic zewrzeć by działał I bieg, a poza tym w tej wersji wentylatora nie ma takiego
rozdziału I cz II bieg. przez tą szarą wtyczkę BSI steruje elektroniką na wentylatorze i jest to sterowanie liniowe.
Lexia powinna pokazać błąd a w trakcie pomiarów w zakładce wtryski widać jaki procent obrotów wymaga BSI i z jaką prędkością kręci się wiatrak.
Uszkodzona jest elektronika na wentylatorze i niestety występuje tylko razem z wentylatorem.
ps.
Miałem to samo.
Próbowałem naprawić ale po rozkręceniu okazało się, że mimo zalania guma są zaśniedziałe luty a całość jest
wykonana na folii metalizowanej.
adam171179
Skąd jesteś (miejscowość / region): MIELEC
Posiadane auto: C5 2006
Wysłany: Nie 27 Maj 2018, 22:36
wentylator citroen c5 problem
witam, mam taki problem wentylator raz działa raz nie, jechałem dzisiaj i na autostradzie stanąłem w korku temperatura skoczyła wysiadłem i ruszyłem wentylator śrubokrętem, wentylator zadziałał i wszystko wróciło do normy. Zgasiłem samochód po ponownym odpaleniu wentylator stał nieruchomo wystarczy pchnąć i działa. Co możne być tego przyczyną.
Z góry dziękuje za pomoc
Rano jak silnik jest zimny to po załączeniu klimy wentylator startuje od razu ( ale zauważyłem że się kreci zwalnia i znowu kreci tak cyklicznie)
Karol76-76
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2.0 lpg
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 20:05
Kolego, mam ten sam problem, W teście elementów wykonawczych w lexia jest tak, że na pierwszym biegu nie działa wogóle a na drugim po popchnięciu zaczyna kręcić.
Czyżby wentylator za ponad 1000 do wymiany?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 16:23
Najprawdopodobniej wentylator.
Sprawdź "na krótko " czy działa...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Karol76-76
Wysłany: Sob 11 Maj 2019, 14:00
Przy klimie działa, po odłączeniu czujnika temperatury wody rusza na drugim biegu.
mobilek1
Posiadane auto: Ford, escort, kombi, 1.6 ,1997
Wysłany: Pią 31 Maj 2019, 23:54
Witam. Ten sam problem z wentylatorem. Otóż po włączeniu klimy nie działa wentylator i i po chwili klima się wyłącza.
Sprawdzałem na krótko wentylator podając mu napięcie na tą wtyczkę( z dwoma grubymi kablami , takie niebieskie) pomiędzy nim a ta puszka z przekaźnikami po prawej stronie i ruszył na full obr. Po sprawdzeniu okazało się że do tej w/w wtyczki nie idzie w ogóle napięcie.
Jaki kolor ma ta wtyczka od czujnika temp i gdzie się ona dokładnie znajduje, ta która jak odłączymy to powinien się załączyć wentylator
Czy to może być wina opornicy ?
Gdzie znajduję się ten cały bezpiecznik od wentylatora, pod maską jest tylko jeden taki 40a ale on jest dobry
No i jak sprawdzić przekaźniki ?
No i od czego zacząć ??
Pozdrawiam Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC1
31 900
29 800 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC4 Picasso
36 900
193 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
