( Citroen C5 ) niedziałający wentylator chłodnicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
misiek26101
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARMIA-MAZURY
Posiadane auto: Volvo S80 2,4 2008 rok. Toyota Yarsi 1,4 d4d 2002 rok Citroen Berlingo 1.9 D 2004 rok
Piwa: 2/10
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 14:17
sprawdzałem oporniki i przekażniki są dobre,wentylator jak dostanie prąd to działa a przy wysokiej temp. i przy klimie nie dziala,klima jedynie dziala jak auto jedzie i dostaje wiatr na chlodnicę,gdzie szukać przyczyny?pozdrawiam
wigru
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Citroën C5 Break 16V 1.8 2004r. LPG
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 20:25
Re: ( Citroen C5 ) niedziałający wentylator chłodnicy
Spróbuj na włączonym silniku odpiąć wtyczkę z czujnika temperatury z obiegu. Ona jest po prawej stronie silnika, u góry - chyba zielona. Zaświeci Ci się kontrolka STOP i termometr pokaże maksymalną temperaturę. Wentylator powinien się włączyć na maksymalne obroty. Jeśli się włączy to instalacje masz OK, a jak nie to sprawdź jeszcze raz przekaźniki i wiązkę kabli od wentylatora.
A miałem jeszcze taki przypadek u siebie, że wentylator się nie włączał na 1 bieg z powodu uszkodzenia cewki (zwarta) w sprężarce od klimy. Komputer to rozpoznawał i odłączał klimę. Odłączył klimę - odłączył wentylator.
gadu-gadu skype status
misiek26101
Piwa: 2/10
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 21:21
dzieki za zainteresowanie,ale nie włącza wentylatora gdyż temp miałem wysoką i stop na desce i cisza,jutro krok po kroku będę próbował od nowa,jeszcze raz dzieki.
wigru
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 22:45
Najprostsza metoda to wyciąganie po kolei każdego z przekaźników i w jego miejsce zmostkowanie samego styku - jeśli wentylator się włączy to masz do wymiany przekaźnik. Jeśli nie to nie dochodzi napięcie do przekaźników.
misiek26101
Piwa: 2/10
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 19:32
ok.awaria usunięta.zasniedziałe styki i przepalony bezpiecznik .pozdrawiam i do nastepnego.
-GNIEW-
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augsburg
Posiadane auto: Citroen C5 MkI- 2,0 PB/LPG break
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 00:54
który to bezpiecznik, bo nie widzę w instrukcji???
misiek26101
Piwa: 2/10
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 21:56
jak otworzysz puszkę z bezpiecznikami pod maską,to jest jeszcze możliwość ściągnięcia ich razem z półką i pod spodem jest reszta bezpieczników i tych większych,dokładnie nie pamiętam ale jak coś to pytaj.pozdrawiam
-GNIEW-
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 21:31
przejrzałem i myślałem, że to wszystkie, a tu piszesz o jeszcze innych? Shocked
Nie wiedziałem, że jeszcze są. Jutro zerknę, teraz już trochę późno, jak nie ma się garażu Very Happy
-GNIEW-
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 13:32
No i wyciągnąłem te bezpieczniki i ukazały się takie duże, ale na moje nieszczęście są dobre. A więc elektryk zarobi Crying or Very sad
misiek26101
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 14:01
to nie pomogłem a co dokładnie u ciebie się dzieje?
-GNIEW-
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 22:10
Posiadam gada od chyba 2 m-cy.
Ostatnio stałem w korku i zauważyłem, że wskazówka podeszła mi pod czerwone kreski. Zauważyłem, że wentylator nie chodzi.
Nie mam garażu ani wiedzy, więc chyba czeka mnie wizyta u elektryka.[/quote]
-GNIEW-
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 22:58
kurcze, nie widzę żadnej wtyczki z czujnika.
sorki za głupie pytanie, ale co dokładnie i jak to sprawdzić?
-GNIEW-
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 23:00
Szukam kogoś w promieniu ~30 km. od Tychów, kto by to ogarnął, oczywiście za kasę. Jak coś to pisać PW.
Nie wierzę elektrykom (wyłączając Wałęsę-hehe)
misiek26101
Piwa: 2/10
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 09:53
następnym razem jak temp.w cytrynce podskoczy to ustaw najwyższą temp. i na maxa nadmuch to zbije ją do 90.a może być też termostat padnięty i nie puszcza na duży obieg.niem pamiętam już jak tam idzie z elektryką ale do chłodnicy powinne dochodzić grube kable,na chłodnicy jest plastik który całą elektrykę przykrywa,bym musiał zobaczyć bo trochę zgaduje,masz w niej przekażniki i oporniki,to tylko strasznie brzmi ale nic strasznego,jeśli sprawdziłeś bezpieczniki te pod spodem i jest ok.teraz trzeba by było sprawdzić sam wentylator czy działa.bo jeszcze można by było sprawdzić na klimie czy dziala wentylator.bo te wentylatory są dwu albo trzy stopniowe.
-GNIEW-
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 22:09
A jak sprawdzić wentylator? Słyszałem że do aku się podpina. Tak?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C5
49 990
55 730 km
C4 Grand Picasso
22 900
200 000 km
C2
7 900
192 850 km
C4 Grand Picasso
72 900
41 242 km
C-Elysée
29 900
83 306 km
