( Citroen C5 ) Klimatyzacja nie działa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Tempest
Posiadane auto: C5 2007 2.2 HDI 16v
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 15:42
Jak w temacie, nawiewy, sterowanie, ustawienia wszystko ok, nie działa schładzanie. Ciśnienie w układzie i szczelność ok, czynnik chłodzący uzupelniony na maksa- po prostu układ nie startuje kompresora, cały czas leci ciepły nawiew tak w trybie auto jak i manual.
Komputer wykazał błąd zaworu ciśnienia w układzie klimatyzacji- wedłu mechanika należy go wymienić, czy ten zawór może doprowadzić do ww. usterki? Proszę o poradę.
Pozdrawiam!
boabo
Posiadane auto: citroen c5 2006 2,0HDI 138
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 19:48
Re: Klimatyzacja nie działa
Pozdrawiam!
witam, i jak został rozwiazany ten problem, bo tez tak mam;/ a jest strasznie ciepłoWink
ja, baba
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 20:30
Re: ( Citroen C5 ) Klimatyzacja nie działa
Jak najbardziej przyczyną tego że nie załącza się klima może być czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji tym bardziej, że masz jego defekt. Sprawdźcie jeszcze czy wentylator nawiewu działa na dwóch biegach. Ja robiłem dzisiaj tylko że w C5 x7 i właśnie przez to klima się nie załącza. Powodzenia:)
tomba313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C 5 2008 Automat/ C 3 Pluriel 2004 senso/drive /kfx 700
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 10:06
Zgadzam sie wedlug mnie tez czujnik .
Tempest
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 11:40
Jestem umówiony na jutro w serwisie, czujnik ciśnienia już sprowadzony mam nadzieję że to on jest przyczyną.
Lujan co oznacza twój skrót C5 x7 jeśli rocznik to taki model jak mój mam C5 2.2 hdi (bi-turbo) z 2007. Jak sprawdzić czy wentylator działa na 2 biegi. wiem na pewno że pracuje?
Pozdrawiam!
Tempest
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 13:29
Niestety to nie czujnik.. komputer pokazuje też zwarcie na masie-mam nadzieje że to jest przyczyna.. W poniedziałek zostawiam autko w warsztacie Sad
Chyba jednak nie chodzi mi wentyloator na wolnym biegu Sad co mże być przyczyną.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam!
Tempest
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 13:01
To był przekaźnik i uszkodzone kable-przebicie na masie Smile Wszystko ok klimatronic działa jak należy.
Pozdrawiam!
_Marcin_S_
Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 09:17
Tempest napisał:
To był przekaźnik i uszkodzone kable-przebicie na masie :
tak zapytam w którym miejscu jest ten przekaźnik i jak wygląda ..bo mam podobny zachowanie klima działa i nie działa czasami ...spr brak nie szczelnosci i dobito mi czynnik ....wyglada to tak ze wlasnie ze przy sprezarce czasami sie nie kreci/wiruje to sprzegiełko ( wiem mowie jak laik Wink ..powinno wirować a czasami nie załacza ...czasami załacza i po chwili przestaje ...podejrzewam brak kontaktu elektrycznego szczegolnie ze jeden z bledów o tym mowi (mam 2 bledy btw) ..więc może na nierownosciach załacza sie a czasami rozłacza ta masa
0532 Air conditioning pressure signal.SC earth (-)
0495 Cooling function intergrated into ECU.coherence betwen fan spped and settings
mam dodatkowe pytanie ten wielki wentylator przed chlodnicami zaraz na przodzie maski powinien sie krecici zawsze czy tylko sie wlacza kiedy to jest potrzebne i czy jego działanie jest połaczone jakoś z klima
czy poleccie w krakowie kogos do takiej roboty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenBerlingo
27 900
170 687 km
37 500
165 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
