( Citroen Xsara ) Gwizd, świst przy prędkości powyżej 60 km/h
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
Xander123
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6 16V 2001r.
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 13:08
Od kilkunastu dni borykam sie z problemem zlokalizowania dziwnych gwizdów, swistów przy jeździe powyżej 60 km/h. Efekt ten objawia się jak rozpędzę auto do min 60km/h , nawet na luzie. Dzwięk dochodzi tak jakby z mojej lewej strony. Po zmianie opon na letnie, wymianie tarcz i klocków , bo były starte, po dociągnięciu drzwi, efekt pozostał.
Dźwięk ten słyszalny jest jak kierownica jest prosto, przy minimalnych ruchach w lewo czy w prawo dźwiek zanika, po czym przy jeździe prosto powraca.
Czy ktos z forumowiczów miał podobny problem , bo już mnie to doprowadza do furii.
pozdrawiam
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 16:54
Re: ( Citroen Xsara ) Gwizd, świst przy prędkości powyżej 60 km/h
Piszesz że wymieniałeś klocki i tarcze czyli są nowe wszystko po wymianie musi się ułożyć nawet 500 kl potem powinno ustąpić.
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 21:46
A sprawdzałeś łożyska piast? Czy świst zmienia fakt że jedziesz po prostej lub po łuku ?
Xander123
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 00:40
Pisałem, że po wymianie efekt pozostał, zatem przed wymianą też gwizdało.
Jesli chodzi o łożyska piasty to sprawdzałem na podniesionym kole,które nie ma luzów i obraca sie cicho. Jak jade po łuku to nie gwizda, a może faktycznie bieżnia się wyrobiła?
pozdrawiam
Lujan
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 27 Kwi 2012, 19:25
No jeżeli jest taka sytuacja to na 90% tak. Tego jakoś mocno słychać przy takim zwykłym kręceniu nie będzie, ale da się odróżnić która strona. Najlepiej to jakbyś auto wrzucił na jakieś podstawki, odpalił wrzucił jakiś wysoki bieg tak żeby to rozbujać, i słuchał z jednej i drugiej. Tylko że to niestety może spowodować defekt ABS który będziesz musiał usunąć.
Pzdr:)
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 10:21
U mnie też słychać jakiś dziwny świsty przy 50-60 km/h. Kilka dni temu wymieniałem tarcze i klocki z przodu i poprosiłem mechanika żeby sprawdził w czym rzecz. Powiedział, że łożyska są w porządku, ale z prawej strony wyrobione było łożysko półosi. Wymienił je, ale nie jestem przekonany czy to rozwiązało problem - ale być może po prostu jestem przeczulony... Smile
________________________
Inwestycje drogowe - mapa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
15 800
183 000 km
51 800
171 000 km
