Dołączył: 06 Kwi 2016 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Tipo SW 1,4 95 kuca
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 31 Gru 2017, 11:18
Re: ( Citroen C5 ) Jaki olej
jackowskipatryk napisał:
Żaden samochód który spala takie ilości oleju nie spełnia norm i nie przejdzie badania technicznego na analizatorze spalin.
To najwyższy czas odrobić lekcje z tego co się skłąda na normy emisji Euro 4,5,6 i jak te testy są przeprowadzane.
Cytryna to mój 9 samochód w życiu a nie dolewam oleju od wymiany do wymiany.
Czyli jeździsz wokół komina i w niedzielę do kościoła. KAŻDY samochód przy jeździe np. pod dużym obciążeniem czy autostradowej ciurkiem zwłaszcza turbodoładowane podbierają olej. Do tego stopnia, że po trasie 1000km warto sprawdzić olej. Zrobiłem właśnie nowym SuperB'em 2.0 TDI 2,5 tyś. km. (Gdańsk - Dortmund + objazd niewielki). Auto 25 tyś. km i też podebrał. No normalnie nowy samochód i do remontu wg. Patryka.
Inna sprawą jest sam samochód. Odebrałem wczoraj z salonu swóje Tipo SW. i przy silniku 1,4 95kuni do silnika wchodzi niecałe 3L oleju przy wymianie. Przy takim 1,8 w Cytrynie wchodziło mi ponad 4L. Jednemu i drugiemu ubędzie 1L od wymiany do wymiany i w Cytrynie nie musisz dolać, bo na bagnecie jest OK. Za to w Tipo będziesz musiał dwa razy, bo bagnet min/max to 0,5L różnicy.
Więc mądrości wracają do legend o passatach _________________ Lexia Trójmiasto
Pytanko o olej Mam zalany 0W40 2.0 16v plus gaz teraz zbliza sie wymiana Nie powienien byc zalany w nim 5w lub 10w silnik bierze troche oleju takze nie wiem na co sie zdecydowac
Ludzie. Kto wam powiedział że do silnika z dużym przebiegiem trzeba lać gęstszy olej?. Przecież to bzdura. Silnik jeśli jest trup lub ma nieszczelności to i tak ten olej przepali lub wyleje a tak pogarszacie smarowanie owego silnika. Zalecany do cytrynki rodzaj oleju Totala każdy ma w instrukcji samochodu. Ja mam 5w i taki leje. Przez rok dolewam ok 1-1,5l a wymieniam co 15 tyś. Nie wieżę w wymiany co 30 tyś. Poco wlewać inny olej jeśli Total i tak jest dość tanim olejem i jeszcze można kupić go w marketach na przecenie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
