( Citroen ) Rozszyfrowanie nr VIN
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
tadeo7
Posiadane auto: Citroen Xsra Picasso 1,6 HDI
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 09:17
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu nr VIN:
VF7CH9HZC25828059
Proszę również o informację czy silnik 1,6 HDI w Xsarze Pikasso rocznik 2006 posiada filtr cząstek stałych i koło 2-masowe. Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam
tadeo
13zgredek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278/1
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 10:54
Re: Rozszyfrowanie nr VIN
VF7CH9HZC25828059
Tak posiada filtr cząstek stałych.
XSARA PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
Charakterystyki pojazdu
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10767 FV 2 0713
Data Początku Gwarancji 22.05.2006
OPB P002
NRE e2*98/14*0153*15
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR DORICE "VD"
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EV/DV
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 140W
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 70
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO MELBOURNE 15-CAL.
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 H NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
Nadwozie, Wyposażenie
KOŁPAK (STYL) STYL MELBOURNE
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR+LUST WST ZEW MALOW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL MALOW.
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW. + SIATKA
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
tadeo7
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 13:57
Re: ( Citroen ) Rozszyfrowanie nr VIN
Jestem bardzo wdzięczny za pomoc, którą otrzymałem tak szybko. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam
tadeo
Yogi_oo
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO 1,6 HDI
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 23:00
VIN XSARA PICASSO
Ja również mam prośbę jak kolega wyżej o rozszyfrowanie VIN
chciałbym się dowiedzieć czy mam filtr FAP i przy okazji kilka szczegółów na temat wyposażenia
mój VIN: VF7CH9HZC25793620
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 04:08
Re: VIN XSARA PICASSO
Yogi_oo napisał:
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10698 FV 2 0568
Data Początku Gwarancji 25.04.2006
OPB P002
Informacje ogólne
KOLOR NADWOZIA EYP - KOLOR SZARY FULMINATOR
Zasilanie silnika
ABS ABS
Wyposażenie wnętrza
KONSOLA BEZ KONSOLI
Elektryka
Marki wyposażenia
Inne
Pomogłem?postaw piwko:)
Yogi_oo
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 22:00
super piwko Twoje
a powiec czy masz możliwość sprawdzenia historii tego auta bo kupilem je miesiac temu i moze bym sie czegos dowiedzial o przegladach przebiegu itd.
potrzebski
Piwa: 1597/1
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 04:09
Yogi_oo napisał:
super piwko Twoje
Niestety ja tego nie mogę sprawdzić, ale jak udasz sie z dowodem rejestracyjnym do serwisu aso to ci powiedzą ostatni przebieg i historie auta.
Victor_7
Posiadane auto: Citroen c5 tourer
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 09:38
rozszyfrowanie VIN
Pozdrawiam serdecznie.
Podobnie jak koledzy bardzo bym prosił o rozszyfrowanie VIN. Samochód mam od 2 dni i niewiele o nim wiem tym bardziej, że nie posiadam instrukcji obsługi w języku polskim.
VIN - VF7RWRHRJ54075147
13zgredek
Piwa: 278/1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 11:38
Re: rozszyfrowanie VIN
Linia produktu C5 (X7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11651 CJ 1 0462
Data Początku Gwarancji 09.01.2009
OPB HBDA
NRE e2*2001/116*0360*03
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 (X7)
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE WYSOKIE
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVA 6 PRZEŁOŻEŃ
KOLOR NADWOZIA KGN - LAKIER BOURRASQUE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SKÓRA CLAUDIA MISTRAL L019 "QR"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AM6C1
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM C5
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 100 KW 320 NM
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 160W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
STOP AND START BEZ STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 53
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 225/60 R16 V NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVA AM6
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 184
ZAWIESZENIE AKTYWNE AKTYWNE ZAWIESZENIE REGULACJA RĘCZNA
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE HYDRAULICZN.
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA
KOŁPAK (STYL) TYP LAPONIA 16-CALOWE
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃC. RURY WYDECHOWEJ BEZ CHROM
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED PR PRZER CZĘSTOT AUTOMAT 16 PRĘD
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZ KOL NADW + ZABEZP CHROM + CHROM KRATKA ATRAP
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST BARWIONA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ LOMA POŁYSK
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE STD + LAMPKA DO CZYT MAP R2
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWAN+BGT CZARNE+KLAMKA CHROM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA MONOCHROMATYCZNA
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ LOMA SIWY/WOLFRAM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZÓD TYŁ
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZJE BOCZNE STEROWANE RĘCZNIE
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG + OSŁONA SKÓRA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 2 RAMIONA
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
Victor_7
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 16:13
rozszyfrowanie VIN
Bardzo, bardzo dziekuję
Ron
Posiadane auto: Citroen,C5,1.8SX,2001
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 17:12
VIN
Witam,podłączę się do tematu i również proszę o rozkodowanie vin-u.Z góry dziękuję.
potrzebski
Piwa: 1597/1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 20:00
Re: VIN
To trzeba być wróżka żeby zgadnąć jaki masz vin Smile
Ron
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 09:10
VIN
Przepraszam, moje niedopatrzenie.Mój VIN:VF7DC6FZC76034060.Pozdrawiam.
potrzebski
Piwa: 1597/1
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 11:20
Re: VIN
Linia produktu C5
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08865 CJ 1 0016
Data Początku Gwarancji 08.10.2001
OPB R00O
NRE e2*98/14*0215*00
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK WTRYSK EW7J4
KOLOR NADWOZIA KRS - KOLOR ZIEL. GALANT
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR LIO2 "JS"
KOLOR OKŁADSZIN "FG"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 J
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EW7J4
PALIWO BENZYNA 95 OKT
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 13,6 - 21 DM2 ALU SPAW
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRK SPAL "EGR" + WTR POWIETRZA "DMUCHAWA"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 500W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 79
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAUL STER WSPOMAGANE
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195X65X15 H
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 166
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZN. KOL. SZARY
KOŁPAK (STYL) STYL CHAMBORD 14 OTWORY 15-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA ATRAPA CZĘŚ. ZAMKN. + PRZESŁONA BOCZN. LEWA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUST. WSTECZ. I KLAMKA ZEWN. KOL.NADW. + WĘZEŁ MAL
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
RADIO TELEFON INST WSTĘP MONT RADIOTELEF (ANT+PRZEWÓD)
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA BEZ WYKOŃCZ. DREWN. LUB ALU
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. NIEODWRACALNY
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ REGUL. LĘDŹWIOW. KIER.
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH ELEMENTY WYSTR. WNĘTRZ. Z TKANINA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD2"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 9
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
Marki wyposażenia
Inne
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Ron
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 13:24
VIN
Bardzo dziękuję za pomoc.Piwko dla Ciebie.Pozdrawiam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 8
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
