Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): mielec Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 22:25
Re: ( Citroen ) montaż USB
Wgrałem soft z płyty poszło ok potem podpialem pendriva i faktycznie go odczytało ale coś źle po zaznaczyłem i teraz cały czas restart i tylko pokazuje się znaczek i napis citroen ci robić???? Pomóżcie
W mojej C5 jest radio RD4 N1 MP3. W schowku w podłokietniku jest otwór ale nie ma tam żadnego gniazdka.
Czy do tego radia da się podłączyć port USB tak aby odtwarzać mp3 z pendrivea?
Mam jeszcze pytanie, na czym polega aktualizacja softu w radiu. Jak sie to robi? Skąd ściągnąć soft?
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 16:36
OK ogarnałem temat zrobiłem restart switch + dark załadowałem softa jeszcze raz .
Potem podpiałem pendriva i powoli czytajac dokladnie wykonałem wszystko jak pisał sroczkin i dało rade.
Jedynie u mnie zadawało wiecej pytan najpierw zapytal o USB potem o DVD potem o BT jeszcze raz o AGENTA i dopiero na koncu o restart .
Usb działą wiec problem z głowy . teraz tylko mapy spolszczenie radary ale juz przez pendriva
Dzisiaj przyszedł kabelek USB, więc postanowiłem się wziąć za montaż. Wyjąłem radio, odpiąłem kabelki ( nie trzeba ale dla wygody lepiej odpiąć ), wsadziłem rękę do dziury i delikatnie od środka wypchnąłem schowek znajdujący się pod radiem. Następnie wyjąłem gumową podkładkę ze schowka i tam już są dwa fabryczne otwory, przez które kabel USB przechodzi bez oporu. Następnie przeciągnąłem kabel przez dziurę od radia i wsadziłem schowek z powrotem na jego miejsce. Podłączyłem radyjko, zapaliłem auto i wsunąłem wsześniej przygotowanego pendrive'a z mirascryptem. Radio od razu zaczęło czytać zawartość spytał o Agenta ( dajesz NO ), Configflad ( dajesz YES ), USB change to 1 ( dajesz YES ), a następnie spytał o DVD ( ja dałem NO ) i BT ( też dałem NO ) po tych komunikatach zapytał czy restart ( dajesz YES ) i odłączyłem pendrive'a. Radio się restartuje i cieszymy się wejściem USB. tu są linki do zdj jak wygląda to w schowku pod radiem http://s3713.wrzuta.pl/obraz/aQYKZhL8foT/usb_w_schowku1http://s3713.wrzuta.pl/obraz/9xREm37OP5h/usb_w_schowku . Na koniec mam zamiar pzymocować wejście USB do ścianki lub dołu schowka za pomocą taśmy dwustronnej.
Dołączył: 25 Sie 2013 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce Posiadane auto: C5 III 2008r 2.0 HDi
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 22:31
Cynamon - w radiu RD4 nie aktualizuje się softu. Niema możliwości bezpośredniego podłączenia USB do tego radia.
Jest możliwość podłączenia emulatora zmieniarki który czyta pendrive i karty SD (urządzenia dostępne na znanym portalu aukcyjnym), jest również fabryczny czytnik USB (trafiłem na necie opis instalacji) - wymaga jedynie aktywacji w wyświetlaczu typ "C".
Właśnie o taki czytnik mi chodzi. Jeżeli masz jakieś informacje to proszę o podesłanie.
Ja dałem przy DVD i BT yes i też działa.
Ciekawi mnie co to za funkcje DVD i BT??
Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem takiego kabla to w salonie citroena może się spotkać z problemem. Polecam Peugeota nr katalogowy to 6574JH a wygląda on tak http://commentauto.net/forum.php?mod=viewthread&tid=168345 i koszt w peugeocie to 84 zł. Można również u nich dokupić gniazdo pod zapalniczkę z wyjściem na USB nr to 6574HF a wygląda ono tak http://www.forumc6.com/t3754-mmomobis-C6-powaaa.htm?start=30 ( trzeba trochęniżej zjechać aby zobaczyć zdj ) a koszt to 42 zł.
Chcialem jeszcze odswiezyc temat z jednym pytaniem do mietek3713...
A czy ten kabelek i gniazdko z Twojego postu sa kompatybilne z radiem RNEG MyWay -> http://gpsmania.eu/images/Citroen/RNEG-MyWay-WipNAV/RNEG_MyWayWipNAV.JPG? Mam takie radio w Citroenie Jumpy z 2011 r. (z "tym pudełkiem" audio in na 2 chinche w schowku pasazera) i tez bardzo chcialbym jakos moc sluchac mp3 z pendrive nie tracac jednoczesnie mozliwosci przelaczania plikow z obslugi przy kierownicy. _________________ Citroen Jumpy 2.0 HDi (95 -> ~135 KM), 2011 r.
Sharan 1,9 TDI (110 KM), 2000 r.
Fiat Brava 1.9 TD (100 KM), 1996 r.
Ford Escort 1.4 (??KM), 1994 r.
Opel Kadett 1.3 (??KM), 1989 r.
Fiat 126P 600 ccm (??KM), 1980 r.
Przykro mi ale do radia RNEG nie ma możliwości podłączenia kabelka USB ani tez nie można odtwarzać plików Mp3 z karty SD
Wiem, że RNEG nie odtwarza mp3 z karty SD, dlatego zastanawia mnie, czy jest opcja odtwarzania z pendrive'a "jakoś" za pomocą wejścia audio w schowku lub zastąpienie tego wejścia z chinchami na wejście z USB? Dlatego nawiązałem do wypowiedzi mieteka3713 z linkami do kabelka i gniazdka, bo z jego wypowiedzi nie bylem pewny do jakiego modelu radia.
Póki co ratuję się płytami CDRW, ale wachlowanie płytami nie jest wygodne (szczególnie jak się słucha audiobooków). _________________ Citroen Jumpy 2.0 HDi (95 -> ~135 KM), 2011 r.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
