( Citroen ) montaż USB
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
mietek3713
Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2008 1.6HDI
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 11:58
Re: ( Citroen ) montaż USB
sorki za przekręcenie nicku Very Happy
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 12:03
Co do montażu USB w rt4 to mam małe pytanie jakiej wersji mirascript użyć do softu 8.31 ? Gdzieś wyczytałem, że są dwie wersje miry na softy poniżej 8.20 i na te od 8.20. Jeśli ktoś wie proszę o pomoc i może jakiś link do ściągnięcia miry + krótka instrukcja jak ją zgrać na pena. Dzięki
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 12:35
Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem takiego kabla to w salonie citroena może się spotkać z problemem. Polecam Peugeota nr katalogowy to 6574JH a wygląda on tak http://commentauto.net/forum.php?mod=viewthread&tid=168345 i koszt w peugeocie to 84 zł. Można również u nich dokupić gniazdo pod zapalniczkę z wyjściem na USB nr to 6574HF a wygląda ono tak http://www.forumc6.com/t3754-mmomobis-C6-powaaa.htm?start=30 ( trzeba trochęniżej zjechać aby zobaczyć zdj ) a koszt to 42 zł.
cervantesj.
Posiadane auto: C5 III 2008r 2.0 HDi
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 12:41
Mam RT4 zaktualizowane do wersji 8.31 a USB aktywowałem MiraScript dla wersji 8.20 i poszło bez problemu.
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 13:07
A masz jakiś link do miry ? Wystarczy tylko ją przerzucić na pena czy coś więcej ?
koks0309
Skąd jesteś (miejscowość / region): mielec
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 19:51
Panowie podpialem kabelek do C5 2008 r radio RT4 ,podlaczam już dwa pendrive z mira i cisza ic się nie dzieje . Co może być przyczyna ??
Dodam ze nie aktualizowałem jeszcze softu itd. chciałem to zrobić przez pendriva .
Macie jakie pomysły co może być nie tak ??
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 19:56
USB dopiero musisz aktywować.Nagrywacz program MiraScript na CD i zgodnie z instrukcją włączasz USB.Dopiero wtedy możesz pendriva podpinać.
Moje filmy na YT
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:03
A przez pena z mirą nie da się aktywować usb ?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:08
a gdzie chcesz pendriva podłaczyć skoro usb nie działa?
Moje filmy na YT
cervantesj.
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:09
Najpierw zaktualizowałem soft radia (z płyty CD) do wersji 8.31. Podpiąłem kabel USB, następnie wetknąłem pendrive ze skryptem Mira. Po chwili pojawił się stosowny komunikat z pytaniem o uruchomienie skryptu.
koks0309
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:10
sroczkin w instrukcji pisał ze na pena wgrywasz i aktywujesz .
Podlaczas pena dajesz
na pierwszym NO
potem Yes i restart
no chyba ze najpierw aktualizacja softu z plyty
Ostatnio zmieniony przez koks0309 dnia Czw 11 Cze 2015, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:13
I tak też właśnie ja czytałem na tym forum, sroczkin też miał taki opis, że poprzez podłączony kabel jeszcze nie aktywny aktywował go za pomocą pena ze scryptm miry tak jak to opisuje cervantesj.
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:18
mihash napisał:
Sroczkin - czy po montażu usb musiałeś coś aktywować łącze programem mirascript, żeby z tego gniazda korzystać?
sroczkin napisał:
Tak musialem aktywowac odczyt Mp3 w miraskripts. Kopiuje sie mire na pena podlancza do USB i :
AGENTA – dajesz NO
CONFIGFLAD – dajesz YES
Tu się zapyta USB change to 1 – dajesz YES
Zapyta się czy reboot dajesz YES
mietek3713
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:19
Czy ja to źle rozumiem ?
koks0309
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 20:32
no chyba ze na starym sofcie nieda się tak aktywować usb.
Nic nagrywa cd zobaczymy po aktualizacji
Wolalem przez usb bo bezpieczniej .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
29 000
178 000 km
