( Citroen ZX ) citroen zx gaśnie podczas jazdy...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
piotrek4888
Wysłany: Sob 24 Maj 2008, 17:20
Mam problem z citroen zx, problem polega na tym, że podczas jazdy cytryna gaśnie i nie da sie jej odpalić... problem występuje głównie podczas gwałtownych zakrętów. Cytryne można potem odpalić tylko na hol jest to dosyć denerwujące Evil or Very Mad . Proszę o jakąś poradę. Może pompka paliwa w baku sie zepsuła i nie podaje paliwa?? Crying or Very sad
migacz_zx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Starogard
Posiadane auto: ZX aura 1,9TD
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 17:42
Re: ( Citroen ZX ) citroen zx gaśnie podczas jazdy...
bardzo mozliwe... a jaki masz silnik??
piotrek4888
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 18:30
silnik 1,4 benzyna problem mniej więcej został rozwiązany pompka paliwa sprawna chodziło o cewkę zapłonową została ona wymieniona i samochód sprawował się bdb, pewnego dnia jednak stacyjka się zepsuła i problem był taki ze po wyciągnięciu kluczyka trzeba było drucikiem ustawić bolczyk i sprytnym ruchem włożyć kluczyk. pomyślałem wiec ze zostawię jeden kluczyk w stacyjce a drugim będę zamykał drzwi jednak cewka dalej się spaliła i prawdopodobnie od kluczyka który był włożony cały czas ;/ próbowałem wymontować stara stacyjkę ale pojęcia nie mam jak to zrobić. stacyjkę trzyma bolczyk który sie wciska i powinna się ona wysunąć jednak po wciśnięciu bolczyka ani drgnie.... ma ktoś jakiś pomysł na sprytny demontaż??
migacz_zx
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 18:41
mam cala kompletna stacyjke jesli chcesz swoja wymienic ale jak ja wymontowac? w sobote bede w garazu to przyjze sie i postaramn cos wymyslec;)
piotrek4888
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 18:45
masz na zbyciu jakąś stacyjkę? może trzeba mieć jakiś sciagacz do nich czy coś bo tam jest taki bolec który trzeba wcisnąć żeby wysunąć stacyjkę u mnie ten bolec nie chowa się całkowicie i może dlatego nie chce się wysunąć.
Jak coś wymyślisz daj znać z góry wielkie dzięki!!
migacz_zx
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 19:02
tak sie sklada ze caly ZX zalega mi w garazu...
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30896
w sobote postaram sie zobaczyc jak to rozebrac
piotrek4888
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 19:08
jaka cena za stacyjkę?? właśnie wyczytałem na forum że trzeba przekrecic kluczykiem w stacyjce dopiero bolec się wciśnie i stacyjka wyjdzie. Wink Cool
staff1987
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 15:46
Nie moge włożyć kluczyka do stacyjki :(
u mnie problem jest taki ze nie moge wsadzic kluczyka do stacyjki wchodzi tylko kawalek ;( a chce wymienic stacyjke i bez kluczyka w srodku nic nie wyjdzie co mam robić ??
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 16:00
rozkręć kolumnę z osłon to wtedy zdemontujesz starą stacyjkę, trochę na siłe ale napewno dasz rade, tylko zamów sobie stacyjke pod samochud, nie będziesz musiał wymieniać wszystkich zamków lub nosić 2 kluczyków Cool
staff1987
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 20:56
;D
Na szczęście mam jeszcze ax i stacyjka jest taka sama fakt iz noszenie dwuch jkluczyków jest nie wygodne ale zawsze pare złotych więcej w kiermanie. Niestety mam jeszcze kilka problemów z moim ZX-em mianowicie przed demontazem starej stacyjki nie działały mi światła awaryjne oraz kierunkowskazy a po tym jak uporałem się ze starą stacyjką już nie działają nie sądze aby była to wina stacyjki. Więc przechodze do konkretnego pytania CO MUSZE ZROBIC BY USUNĄĆ USTERKĘ ??
Od razu pisze ze nawet na desce nie świeci się kontrolka pozycji bladym światłem jak inne kontrolki (Przeciwmgielne przednie i tylnie oraz ogrzewanie szyby ) gdy są wyłączone .
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 20:14
Podejrzewam przekaźnik kierunkowskazów, co do podświetlenia przycisków sprawdz wszystkie bezpieczniki, możliwe też że poprzepalały sie żaróweczki w przełącznikach; w desce pewnie przepaliły sie żaróweczki, to standard.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
49 800
152 000 km
