Witam serdecznie:) Mam problem z autem - citroen xantia 2.0 i 16V. W styczniu auto musiało stać na dworze, były wtedy mrozy ok -20 stopni. Najpierw zaczął wariować imobilaizer, jakoś go odmroziłem. Później auto zaczęło szarpać i wchodzić na wysokie obroty, aż samo sobie odcięło układ gazowy. Pojechałem do serwisu gazu, okazało sie że jest wszystko ok. Dałem auto do mechanika, oddał mi je mowiąc, że nie wie co jest, później auto wziął kolejny mechanik, wymienił komputer jakieś czujniki, silniczek krokowy, map sensor i auto dalej nie jest sprawne. Kolejny elektromechanik znowu wymienił czujniki i zasugerował sprawdzenie głowicy silnika i uszczelki, ponieważ on się zajmuje tylko elektryką, auto dzisiaj odebrałem. Tak przy okazji mechanicy odłączyli mi wspomaganie, i tablicę z licznikami. Silnik chodzi na wysokich obrotach, szarpie i z rury wydechowej wyrzuca wodę. Teraz chodzi tylko na benzynie. Czy ma ktoś jakieś sugestie?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
