( Citroen C5 ) Cofane liczniki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
krzysztof230
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gietrzwałd/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Citroen Xantia 1,8 16v 1995
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 11:36
Cofane liczniki
Witam!
Mam zamiar kupić C5 2,0 HDI. Upatrzyłem już sobie pewien egzemplarz z przebiegiem 158000 km. Wiem jednak że obecnie cofanie liczników jest nagminne. Podobno np. w BMW czy Mercedesie przebieg można odczytać na stacji serwisowej z kluczyka czy z pompy wtryskowej itp.
Czy w C5 też można to jakoś sprawdzić? Będę wdzięczny za podpowiedzi w tej kwestii.
Pozdrawiam, Krzysztof.
tomba313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C 5 2008 Automat/ C 3 Pluriel 2004 senso/drive /kfx 700
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 19:27
Re: Cofane liczniki
Swiezo sprowadzony ? . mozna probowac w serwisie jak sprowadzony to jest szansa ze sa wpisy w systemie . A o innych metodach nie slyszalem w cytrynkach . Moze ktos inny ma wieksza wiedze .Pzd
Martimo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: C5 II 2,0 HDI Exclusive Melex
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 04 Maj 2012, 23:37
Re: ( Citroen C5 ) Cofane liczniki
Mam dziwne wrażenie że widać po liczniku, że był cofany... W części egzemplarzy oferowanych w kraju wskazówka prędkościomierza nie zatrzymuje się na 10km/h ( i tak chyba powinno yć ) lecz opada niżej, zasłaniając przy okazji wskazania licznika km...
Co o tym sądzicie? Czemu tak się dzieje, że ta wskazówka opada..??
Adamjob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ludwigshafen
Posiadane auto: Citroen, C5 1.6HDi 2007; Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 14:34
Jedynym sposobem jest podłączenie lexii. Tam co prawda tez nie ma informacji o cofniętym liczniku, ale w historii można znaleźć zapisy o wyłapywanych błędach. Ponieważ te zapisywane błędy są częstsze niż sądzimy obserwując wskazania na desce rozdzielczej podczas jazdy jest wysoce prawdopodobne, że nasza cytrynka z oryginalnym przebiegiem 153432 km zapisała sobie problem z lusterkiem przy przebiegu 324580 km. Korekta wskazań licznika nie jest dokonywana na drodze mechanicznej. Dlatego prawidłowa pozycja wskazówki szybkościomierza nie świadczy o oryginalności wskazań licznika. Zdaje się, że podejrzeń można nabrać znajdując cztery odciśnięte punkty na szybce zestawu wskaźników ( takie jak po ukłuciu .. hm szydełka ?!? ) Dwa u góry i dwa u dołu. Ale tu bym się nie zakładał.
mdab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0 PB 2005r.
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 00:05
Jezeli samochod zostal niedawno sprowadzony, czasami przy odrobinie szczescia mozna znalesc ogloszenie sprzedazy jakie bylo umieszczone w zagranicznych serwisach majac nr rejestracyjny:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2677148645#tabsAnchor
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b8dqjsX9XT8J:auto.autoscout24.nl/Citroen-C5-break-20-Difference-G3-gasins-LPG-Grijs-213832286+&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
Grzechoo13
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolskie
Posiadane auto: 1.6 HDI
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 09:31
Niestety i z tym moze byc roznie.
Pojechalem po cytryne z lexia i sprawdzenie przebiegu km w bledach moze zaskoczyc.
Tzn kilka starych bledow bledow byly owszem wpisane z odpowednim przebiegu auta ale znalazlem tez dwa stare bledy dot czujnikow parkowania i jeden z nich byl przy przebiegu 988345 km Wink a drugi 1100000....
Sprawdz fizyczny stan auta fizualnie. Wspieraj sie ASO (choc i tam moga wszystkiego nie znalezc). Powodzenia
W ASO przynajmniej dostaniesz wydrukowana historie auta (tzn wlasciciel dostanie, ale czy ci udostepni to juz inna inkszosc Wink)
mumix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa / Wielkopolska
Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI '05
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 14:41
Re: Cofane liczniki
Wystarczy Lexia (choć tu nie będzie tak dokładnie) a najlepiej DiagBox plus ktoś kto się na tym odpowiednio zna. I będziesz wszystko wiedzieć o przebiegu auta.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 23:05
Jak w lexii wejdziesz w BSI w historię to pokaże Ci historię wszystkich błedów od początku. W innych opcjach są zapisane błędy ręcznie więc jak ktos się walnie o jedno zero to wychodzą głupoty. Generalnie historia w BSI powinna być od 0 km z odpowiednią datą. Jeśli w BSI historia błędów była niedawnio wykasowana to znaczy, że licznik był cofany. Jakkolwiek różne są przypadki... Jak rok temu kupiłem sobie interfejs z diagboxem to na początku w ramach testów wykasowałem sobie własnie tą historię usterek w BSI Smile. Teraz już wiem, że nie powinienem tego robić Smile
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 18:24
to , że wskazówka opadła to normalne Twisted Evil czyli usterka prędkościomierza a bardziej szczegółowo - licznika
jest tu na forum już taki post tylko poszukaj jest nawet jak ta część w zegarze się nazywa ( jakaś taka plastikowa część z zegara )
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
valdi144
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Mercedes Vito 114 2,3 Benzyna
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 18:52
Re: Cofane liczniki
Niestety mnie to spotkało. Kupowałem auto z przebiegiem 68 tyś km. Już sprzedającemu powiedziałem, że auto ma lekko o 100 tyś większy przebieg. na szczęście przesadziłem, bo po podłączeniu Lexi ostatni błąd był przy 128 tyś km. Nie mniej jednak niesmak pozostał. I tak kupiłbym to auto a bardzo nie lubię cofanych liczników.
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 08:29
Koledzy jeżeli auto jest sprowadzane to trzeba liczyć 30-50tys przebiegu na rok w przypadku diesla. Nikt nie kupuje diesla żeby go trzymać w stodole i taka jest prawda. Nasi handlarze kupują auta od turasów i innych brudasów z komisów i sami jeszcze je "tuningują" . Jeżeli auto jest nie bite i ma mały przebieg to cena jest kosmiczna. Sprowadzają tylko gruzy po przygodach albo z wyjechanie silnikami bo tylko na tym da się zarobić. Wiem z autopsji bo mam kolegów którzy się tym trudnią. Albo sprowadzasz gruza albo drogie luksusowe auto ale wtedy walisz na wacie żeby się opłaciło jak coś to i tak nabywca go zapłaci nawet po kilku latach. Przykre ale prawdziwe. Dobre auta to tylko w salonie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
16 800
183 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
