( Citroen Xantia ) problem z obrotami na zimnym silniku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Gameness
Posiadane auto: Citroen Xantia 2.0 ct
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 23:16
Od ok. miesiąca jestem posiadaczem Xantii 2.0 turbo (gaz sekwencja) i od początku mam problem począwszy od uruchomienia(długo musze kręcic żeby odpaliła).
Kiedy już odpali falują obroty, po mocniejszym dodaniu gazu obroty spadają do 0. Problem mija po ok 1 min kiedy silnik sie troche rozgrzeje, później nie ma żadnych problemów, moge stać na światłem a oboroty są na poziomie ok 800 obr/min.
Byłem u gazownika, ten powiedział że komputer od gazu robi zakłucenia.
Czyśiłem silnik krokowy ale nie dało to żadnych rezultatów.
Dodam że samochód ma problemy z zawieszeniem tzn. po zgaszeniu silnika nie opuszcza się na sam dół i często po parkowaniu na dziurach lub krawężnikach po zgaszeniu stoi krzywo, ale do czego zmierzam, ano do tego , że gdy samochód odpale musi on wyrównać wszystko do trybu"do jazdy" i zastanawia mnie czy moze to miec jakiś związek z obrotami np. zbyt duży wysiłek dla pompy lhm, nie wydaje mi się ale nie jestem specjalistą staram się napisać jak najwięcej żeby naświetlić problem. Na koniec im zimniej tym obroty i zawieszenie bardziej szaleje przy rozruchu Smile
Gameness
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 20:30
Re: ( Citroen Xantia ) problem z obrotami na zimnym silniku
nikt nie pomoże ? szkoda.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 21:07
Silnik krokowy jest dobry?może pompa paliwa???
Gaz czy benzyna jedno drugiego nie może zakłócać...Poziomowanie auta niema z tym nic wspólnego.Turbina jest sprawna?
Może dostaje fałszywe powietrze?
Gameness
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 21:26
turbina jest sprawna, chociaż na zimnym silniku po przkroczeniu ok 2 tys obrotów samochodem troche szarpnie, ale nie wiem czy to ma jakis zwiazek.
fałszywe powietrze ? mozesz wytłumaczyć co to znaczy, bo nie rozumiem Smile
czy słuszne sa moje obowy związane z sondom lambda ?
zapomniałem dodać że świeci się pomarańczowa kontrolka silnika, gaśnie dopiero kilka sekund po odpaleniu silnika.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 13:43
mam na myśli np uszczelkę pod kolektorem ssącym,co do sondy-nie można też wykluczyć,ale życie mnie nauczyło zacząć od najprostszych rzeczy zanim się wyda pieniądze na części... a silnik krokowy???Może jest przymknięty i blokuje dopływ jak jest zimny.czujnik położenia przepustnicy?Czujnik położenia wału korbowego?
Może być kilka przyczyn.Nie jestem ekspertem,ale różne rzeczy się zdarzały z autami.To jest specyficzny silnik.Kupiłeś z instalacją czy montowałeś???
P.S.Jak nie opada po zgaszeniu to się ciesz!
Gameness
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 09:43
Problem rozwiązany Smile Gazownik miał racje, po zresetowaniu sterownika i zrobieniu nowej mapy wszystko wróciło do normy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15) Bagnet »
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
19 990
189 000 km
29 000
178 000 km
11 900
2 318 701 km
