( Citroen C3 ) Citroen C3 klimatyzacja sama się włącza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
taz01
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 11:52
Posiadam Citroena C3, 1.4 8V, z automatyczną klimatyzacją.
Problem polega na tym że po uruchomieniu silnika a czasami w trakcie jazdy sprężarka klimatyzacji włącza się sama. Na wyświetlaczu pojawia się napis A/C ale nie zawsze. Aby ją wyłączyć należy dwukrotnie nacisnąć klawisz A/C ?!. Próbując ponownie załączyć klimatyzację należy również dwukrotnie nacisnąć klawisz A/C.
Sterowanie dmuchawą (tj. siłą nadmuchu i kierunkiem) działa dobrze.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Może ktoś ma schematy elektryczne do klimatyzacji w Citroenie C3 lub wie skąd przychodzi sygnał do załączenia sprężarki/klimatyzacji?
tomba313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C 5 2008 Automat/ C 3 Pluriel 2004 senso/drive /kfx 700
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 11:24
Re: Citroen C3 klimatyzacja sama się włącza
Mialem podobny problem tylko ze u mnie cały czas dziala .Bylem u dobrego elektryka i kazał dobic mi klimatyzacje bo czujnik głupieje . Dobiłem .Okazalo sie ze problem znikł , a klime raz na jakis czas i trzeba bylo dobić . Sprobuj moze pomoze i daj znac .
taz01
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 11:46
Re: ( Citroen C3 ) Citroen C3 klimatyzacja sama się włącza
Wiesz co w sumie to te problemy się zaczęły po dobiciu klimatyzacji... Może coś źle zrobili... Ale inny serwis podłączył się komputerem i mówił że czujnik ciśnienia działa dobrze a same ciśnienia są prawidłowe.
A wiesz może czy sam czujnik ciśnienia klimatyzacji można sobie wykręcić i wymienić na nowy (posiada on zawór bezpieczeństwa żeby czynnik chłodzący nie uciekł?)?
tomba313
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 18:32
Kurcze tego nie wiem trzeba by wpisac na allegro i zobaczec jak wyglada . Elektryk powiedzial mi takze ze jesli okaze sie cisnienie i czujnik cisnienia jest dobry to trzeba dobrac sie do sterownika ,a to juz jest wiecej pracy i auto musialoby zostac na 1 dzien min. w warsztacie . Powiedzial tez ze to bardzo czesta przypadlosc modelu c 3
taz01
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 19:53
Pisząc "Dobrać się do sterownika" masz na myśli panel z klawiszami na konsoli głównej samochodu, czy jakiś sterownik gdzieś schowany?
tomba313
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 19:32
Nie powiedział mi , twierdzil tylko ze to duzo rozbierania . Na poczatku tez myslalem ze to ten wyswietlacz , ale chyba to cos bardziej złozonego . trzeba by pogrzebac na allegro w tych czesciach o ktorych piszemy , moze sie znajda na sprzedaz to sie namierzy w samochodzie .
tomba313
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 10:11
Sprawdz modul ktory znajduje sie przy wentylatorze , wczoraj go wymienilem i wszystko wrocilo do normy . . Znajdziesz go po prawej str. od spodu w kabinie auta zaraz za mata wygluszajaca.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
59 900
215 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
