( Citroen C4 ) problem wspomaganie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Daniel220
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Yaris 1,4 D4D 2007r, C4 1.6 HDI
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 23:01
problem wspomaganie
witam mam pytanie w moim c4 nie działa wspomaganie kierownicy podczas krecenia kierownicą słychać bzyczenie przypuszczam ze to praca spreężarki płyn też jest jesli mozecie podpowiedzcie jaka przyczyna Embarassed
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 07:27
Re: ( Citroen C4 ) problem wspomaganie
Po pierwsze to trzeba ustalić fakt Twojego przypuszczenia, bo bez tego ani rusz dalej Wink Później jeżeli okaże się że pompa działa, spr czy jest jakie kolwiek ciśnienie w układzie(ale z tym ostrożnie).Pzdr
Daniel220
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 10:09
no napisałem przypuszczenie no ale to na bank pracuje sprężarka bo co innego podczas kręcenia kierownicą jak sprawdzić to ciśnienie?? Confused
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 17:54
Najlepiej komputerem, parametr ciśnienia wspomagania jest w kalkulatorze od wtrysku i od wspomagania. Lub poluzować przewód ciśnieniowy za pompą (ale to trochę się nachlapie jeśli jest ciśnienie). I wtedy zostaje główka maglownicy gdzie są zawory odpowiedzialne za wspomaganie w danym kierunku.
Daniel220
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 23:17
jakie są mozliwe opcje usterek??
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 06:55
Jeżeli to nie brak płynu to albo pompa mieli w miejscu płyn zamiast go tłoczyć, albo główka magla się wysypała i idzie cały czas w powrót.
Choć zważywszy że to "elektryk" mogło paść sterowanie pompą i ma za małe obroty ale to mało prawdopodobne a w takim wypadku i tak do wymiany była by kpl pompa.
Pzdr
Daniel220
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 10:33
dzięiki no będe to sprawdzałtak czy siek kiepsko Sad
Daniel220
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 23:32
dzisiaj podpieli mi pod kompa nie wyszły zadne błedy stwierdzili ze to coś mechanicznego czyli najpewniej maglownica Sad
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 06:52
Spokojnie kolego, jeżeli to zawór na maglownicy to wystarczy wymienić samą główkę do której dochodzą przewody ciśnieniowy i powrotny Wink
Koszt samej główki w ASO to rząd 1300zł więc może gdzieś znajdziesz regenerowaną lub firmę tym się zajmującą, ale z dobrymi opiniami bo większość których znam osobiście bym nikomu nie polecił Sad
Pzdr
Daniel220
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 14:59
dzięki za odpowiedź we wtorek bede sie zabierał ze znajomym mechanikiem za wymontowanie maglownicy no tak tylko czy będziemy potrafili sprawdzić czy jest sprawna?? 1300 zł Shocked na allegro są uzywane maglownice w cenach ok 300-400 zł Smile
Daniel220
Wysłany: Sob 14 Kwi 2012, 13:38
sprawdziłem pompę niestety to nie ona jest przyczyną problemów czyli zostaje maglownica
Sad
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 09:56
Podepne sie pod temat..
Bylismy z kolegi autem na kanale.. syczy ewidentnie pompa wspomagnia.. Przy ruszeniu kier syczenie narasta..
Puscil jakis zaworek zwrotny, czy cos sie rozszczelniło??
Oczywiście płyn jest, a wycieków z pompy nie stwierdzono, pod autem..
klusmen
Posiadane auto: CC4P
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 18:21
Pompa wspomagania.
Witam, mam problem z pompą wspomagania w Citroenie C4 Picasso 1.6 Hdi 2008 wersja exclusive
Pytanie czy w tych modelach w tych rocznikach były montowane takie same pompy? Chodzi o to, że tabliczka na której były oznaczenia się wytarła i nie wiem jaką pompę zamówić do mojego auta. Nie ukrywam, że chodzi o używaną bo koszt nowej trochę drogi jak dla mnie na tą chwilę.
PS. czy można komputerowo stwierdzić awarię pompy czy wystarczy, że mechanikowi przedstawię objawy tj. po nocy wspomaganie działa dobrze ale po przejechaniu wyłączeniu auta i ponownym rozruchu już nie działa. Problem zaczął się w upalne dni.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sro 12 Lip 2017, 08:53
Najprawdopodobniej do pompy dostała się wilgoć i uszkodziła elektronikę. Ja miałem tak, że wspomaganie siadało w różnych momentach i wracało samoistnie. w końcu kupiłem zregenerowana pompę na alleg... i 2 lata mam spokój. Sprawdź podłączenie pompy czy nie ma zardzewiałych styków i nie zdziw się jak znajdziesz tam smar. Pompę kupiłem od gościa z Kielc, ale teraz mam brak połączenia z kalkulatorem wspomagania w lexia.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
