( Citroen Xsara Picasso ) Jakie tarcze na przód
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
mkbijou
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 I 2000
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 18:55
Potrzebuję pilnie wymienić tarcze z przodu.
Jakie polecacie (jaka powinna być cena, by było w miarę tanio, a dobrze i przede wszystkim bezpiecznie).
Czy tarcze firmy HART to coś dobrego, czy raczej nie?
np. takie: http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-klocki-citroen-xsara-picasso-i2183605703.html (212,00 PLN komplet tarcz i klocków)
Czy lepiej wybrać ATE?
np. takie: http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-ate-przod-citroen-xsara-picasso-i2197815927.html (320,00 PLN za komplet tarcz bez klocków).
A może jeszcze jakieś inne?
Mam też problem bo są jakieś 2 typy:
- 266mm DO SYSTEMU HAMULCOWEGO FIRMY BOSCH+SYSTEM ESP
- 283 mm DO SYSTEMU HAMULCOWEGO FIRMY LUCAS
wg rozkodowanego VIN'u nie mogę dojść do tego, które mam, ale skłaniam się do tych drugich (283mm).
Czy ktoś mógłby potwierdzić?
Mój VIN: VF7CH6FZB38776043
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 19:33
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Jakie tarcze na przód
musisz miec 266mm gr 20,4
mkbijou
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 19:53
są też o grubościach 22 mm i 26 mm - oczywiście droższe, ale czy lepsze? czy też w ogóle nie można ich u mnie zastosować?
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 21:58
Grunt to kupić tak, żeby tarcze i klocki były jednej firmy - wtedy znacznie przedłużasz ich trwałość...
A ja mam w Xsarze tarcze Boscha Smile
________________________
Piękne dziewczyny przy autach - galeryjka
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 06:30
[quote="mkbijou"]są też o grubościach 22 mm i 26 mm - oczywiście droższe, ale czy lepsze? czy też w ogóle nie można ich u mnie zastosować?[/quote
podałem Ci wymiary ze specyfikacji citroena po Twoim vin.... kupisz co chcesz
mkbijou
Wysłany: Wto 27 Mar 2012, 09:02
O tą informację mi chodziło.
Dzięki
Wink
siama7409
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk/silesia/oberschlesien
Posiadane auto: fiat,albea,sedan.1,2 16v,2004,xsara picasso 1,6 2007r
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 15:26
tarcze przód
ja też nie wiem jakie tarcze do mojej cytryny nr vin to Vf7chnfuc25945813
jak ktoś wie gdzie to sprawdzić to stawiam piwko za pomoc.
z góry dzięki.
mkbijou
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 17:39
Re: tarcze przód
z góry dzięki.
Ja za poradą kolegi (powyżej) wybrałem tarcze i klocki BOSCH i nie żałuję tego wyboru. W nocy będę mógł Ci powiedzieć coś wg Vin'u.
Możesz też zrzucić koło i zobaczyć jaki masz zacisk (LUKAS lub BOSCH) - nazwa jest wytłoczona na zacisku... A po zrzuceniu koła można też pomierzyć grubość i średnicę tarczy.
Jeśli zamierzasz kupować na Allegro - wystarczy, że prześlesz Vin Sprzedającemu, a on Ci już dobierze co trzeba. Jest tego dużo.
To tak na już..., a jeśli masz trochę czasu, to napiszę więcej w nocy (będziesz miał na jutro).
pozdr.
MK
mkbijou
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 23:26
XSARA PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5
Charakterystyki pojazdu
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11043 FV 2 0903
Data Początku Gwarancji 16.03.2007
OPB P00A
NRE e2*98/14*0153*15
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK WTRYSK TU5JP4
KOLOR NADWOZIA KDD - KOLOR PIASEK BIVOUAC
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ REPS + POINTIL "SV"
KOLOR OKŁADSZIN "FD"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 H NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0
Nadwozie, Wyposażenie
KOŁPAK (STYL) STYL BAYONNE 16 OTWORÓW 15-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR +LUST WST ZEW BEZB
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL BARW. W MASIE
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ WÓZ.ZAŁADUNK.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
mkbijou
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 23:43
4246 W1
RP 4249 G1
ZESTAW 2 TARCZ
DIAM 266 EP 22
(średnica 266mm/ grubość 22mm)
Deadi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Namysłów
Posiadane auto: Xsara 1.4 N0
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 19:02
Co prawda chodzi o Xsare, ale by nie kombinować zapodaję VIN: VF7NOKFWB73757861
Chodzi oczywiście o tarcze i jakie klocki Wink
Dodam tylko, że silnik 1.4i, rok 03
dzięki za pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
