( Citroen Xsara Picasso ) Czy możliwa samodzielna wymiana drążka stabilizatora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
mazuro01
Posiadane auto: xsara picasso
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 20:03
Witam,mam do wymiany drążek stabilizatora lewy.Czy mozna to wykonac samemu,czy trzeba dwa wymieniac?
Mam pytanie też odnosnie samego stabilizatora-chciałbym wymienic tez gumy czy poduszki.Nie wiem czy są jakieś gumowe tuleje po bokach czy jedna jakaś poduszka środkowa.Czy to mozna zrobic samemu?
Będę wdzięczny za pomoc.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 20:16
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Czy możliwa samodzielna wymiana drążka stabilizatora
drązek stabilizatora jest jeden Smile łaczniki stabilizatora są 2 ( wymienia sie je w prosty sposób i sa tanie po 30 zeta) na drążku stabilizatora ( porzeczny drążek w przednim zawieszeniu) wymienia się tulejki gumowe cena tez ok 10-15 zeta za sztuke - wymian z kanału i troszke trzeba sie na gimnastykować Smile
mazuro01
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 14:03
Dzieki za pomoc.
Właśnie chodziło mi o łączniki a nie o drążek stabilizatora.
Czyli bez kanału i jakiegos pojęcia to za te gumowe tuleje lepiej sie nie brac samemu?A czy tak wzrokowo to mozna stwierdzić w jakim są stanie?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 20:33
łaczni sa dostepne po zdjeciu koła - kanal jest nie potrzebny, wzrokowo to może nie mozna odkręcic jedna ze śrub mocujacych łacznik i sprawdzic luzy na jego przegubach
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 22:08
czesciej siadaja drazki stabilizatora a nie gumy potelep troche kolem jak masz luzy i puka to drazki
mazuro01
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 31 Mar 2012, 16:33
Juz wymienione łączniki,rzeczywiście to stukało.Ciekawe ile czasu wytrzymają,poprzednio były wymieniane rok temu.Poduszek sam bym nie wymienił,potrzebny kanał,dobry dostep i cierpliwosć.
Dzięki za pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenDS5
32 900
190 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
