ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Citroen C5 ) Tylna wycieraczka sama sie załancza
marcin2289
Skąd jesteś (miejscowość/region): Lubliniec
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0 16V 2003r.
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 13:22
Witam mam problem wycieraczka sama się załącza jak np: otwieram auto z pilota, otwieram drzwi itp z tym że dwa razy przetrze szybę i się wyłączy o co może chodzić? akumulator odłączyłem żeby zresetować kompa i nic to nie dało!
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość/region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 84/3
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 14:31
Re: ( Citroen C5 ) Tylna wycieraczka sama sie załancza
U mnie w C4 grand picasso też tak mam, tzn., jak otwieram pilotem lub zamykam i otwieram drzwi to wycieraczka raz przetrze, z tym, że robi tak raz na kilka tygodni przez kilka dni i potem spokój. Ja nic z tym nie robiłem, jakoś mi to nie przeszkadza.
Cyfrowy 5
Ostatnio zmieniony przez Cyfrowy 5 dnia Czw 22 Mar 2012, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość/region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 19:04
Witam Panów, a jakie radia macie zamontowane w swoich cytrynkach? Very Happy
Cyfrowy 5
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 00:06
Navidrive RT4
Cyfrowy 5
marcin2289
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 02:54
hmm a żebym ja to wiedział oryginalne ze zmieniarka
Gofer19
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 07:50
Hmm czyli to nie będzie kwestia radia skoro macie seryjne wyposażenie.
Ale chodzi o to, iż wzbudzając sieć przy otwarciu samochodu coś powoduje zakłócenie jej działania i BSI zaczyna wariować, a w 90% przypadków to były jakieś dodatkowe akcesoria podłączone przez przypadek pod +VAN a nie jak powinno być +APC. Elektrycy często to mylą i potem są właśnie takie dziwaczne zachowania. Podłącz PP i zobacz błędy w BSI (napewno coś jest związane z przebudzeniem sieci)
Pzdr.
wujarap
Skąd jesteś (miejscowość/region): Zielona Góra
Posiadane auto: C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 15:54
kolego marcin2289 miałem dokładnie tak samo... tzn nie dochodzi sygnał zwrotny na stop silnika - tzw. krańcówka w silniku wycieraczki
w bagażniku po lewej stronie jest kostka - trzeba się do niej dostać, potem rozebrać klapę bagażnika - do silnika wycieraczki dochodzą 3 przewody - mają opisy z numerami - sprawdź przejście elektryczne na nich - szczególnie biały z niebieskim paskiem (najprawdopodobniej jest przerwa w otulinie gumowej która łączy klapę z nadwoziem tam w środku idzie wiązka przewodów i niektóre pękają.
Mi cała zabawa zabrała koło godziny (ale był grudzień).
jak coś jest niejasne lub nie wiesz jak się do tego zabrać - napisz.
Pozdrówka
marcin2289
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 13:28
Witam sory że dopiero teraz piszę ale nie było mnie i nie miałem dostępu do neta sprawa rozwiązana kolego wujarap miałeś rację z tym że ja już to robiłem też w grudniu na mrozie i chyba cyna dobrze się nie stopiła zrobiłem to teraz i działa jak należy przy okazji zrobiłem tez zatarty silnik od wycieraczki to były jaja heh pękła mi śruba na nim i nie umiałem przykręcić do szyby Francuzi stosują takie materiały musiałem dorobić do niego tuleje nową i to wszystko połączyć ale teściu ma zakład szlifierski i maszyny do obróbki metalu to dało rade naprawić silnik za koszt pół litra.
Xsara Picasso
24 990
113 219 km
C4 Picasso
61 900
18 675 km
dolnośląskie
C4 Picasso
73 000
20 000 km
Xsara Picasso
11 400
100 000 km
C5
24 990
74 676 km
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
