( Citroen Xsara ) wyciek oleju spod głowicy silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jatu
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.4i,1999
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 10:31
Witam wszystkich i z góry przepraszam za być może głupie pytania.
mam problem z wyciekiem oleju z silnika. Według mechanika jest to wina uszczelki pod głowicą. I pewnie tak jest. Ale tu pojawiło się pytanie... czy lepiej wymienić uszczelkę pod głowicą, ale to wiąże się też z inymi czynnościami przy wymianie, co za tym idzie koszty. Czy może od razu lepiej wymienić cały silnik na nowszy z mniejszym przebiegiem. Obecnie silnik ma przejechane 220 tys. Nie mam pojęcia jakby wyglądała kosztowo jedna i druga czynność i co tak na prawdę bardziej się opłaca.
I gdzie znajdę jaki mam typ silnika . W xsarach '99 montowano dwa typy: KFW i KFX ?
pozdrawiam
Gofer19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: VW Golf IV 1,9TDI 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 12:45
Re: ( Citroen Xsara ) wyciek oleju spod głowicy silnika
Kod Silnika masz w nr VIN Wink Silniki te mają to do siebie że ciekną z przodu przy rozrządzie bo jest tam kanał olejowy i bardzo często ciekną w tym miejscu. Jeżeli wymiana uszczelki pod głowicą to od razu planowanie głowicy i spr krzywizny bloku. Po całym zabiegu jest prawdopodobne że będzie przez kilkadziesiąt tysięcy spokój. Jest to tańsze niż wymiana silnika. Pzdr
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 14:23
Tak, jak kolega napisał, robiąc uszczelkę i resztę z tym związana tzn. planowanie i nawet zakup nowych śrub do głowicy to i tak będzie taniej niż ''nowy'' silnik, a do tego masz pewność, że masz zrobione.
Kupując kolejny silnik nie wiesz co kupujesz i nawet, jak dostaniesz tzw. gwarancje rozruchową nie masz pewności co kupujesz i możesz kupić w dużo gorszym stanie niż ten, który masz obecnie. Takie jest moje zdanie, ale wybór należy do Ciebie.
Cyfrowy 5
jatu
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 15:46
dzieki serdeczne Very Happy
grego85
Posiadane auto: Citroen Xsara Break 1.4
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 15:04
Podepnę się pod to pytanie, bo mam podobne identyczne objawy
Z wypowiedzi Gofer'a19 wnioskuję że ten wyciek z przodu od strony paska rozrządu jest właśnie spowodowany pękniętą uszczelką pod głowica? Jaka może być też kwota za taki remont:/ ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15 800
183 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
