Hej.Ciekawi mnie co to za element z boku silnika, po prawej stronie tuż pod metalowa rura od powietrza. Coś jakby czarna puszka przykręcona do silnika z jakims czujnikiem. na wysokości pokrywa-głowica. Pytam bo na ciepłym silniki przy pewnych obrotach mi syczy to ustrojstwo:)
Dołączył: 16 Paź 2011 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 21:52
Re: ( Citroen C5 ) Co to za element na silniku?
Tak. Ona robi podciśnienie więc jak najbardziej może wydawać jakieś dźwięki aczkolwiek jak wszystko jest z nią w porządku to (nie słyszałem jak jest u Ciebie) nie powinna wydawać uciążliwych dźwięków.
Pozdrawiam:)
Nie wiem, czy jest w porządku. Hamulce działają Tyle ze jak silnik trochę ostrzej przycisnę, gdy już jest ciepły, to ja słychać w chwili gdy puszcze gaz i schodzi z obrotów, nawet w środku co jest dość uciążliwe. Czym ona jest napędzana? Czy jest jakiś problem z jej wykręceniem i rozłożeniem na części?
Narazie i tak nie zobaczę, bo oddałem auto do warsztatu. Wczoraj coś mi auto muliło powyżej 2000 obr. i wreszcie na skrzyżowaniu mi zgasł. Dopiero po 10 min udało mi się odpalić. Oczywiście uraczył mnie błąd antipollution fault:\ Dziś będę wiedział co się zchrzaniło.
A wiec już po problemie. Zapchany filtr fap. Fap wyczyszczony, auto jeździ bez problemu. Błędy z komputera, to czujnik korka wlewu paliwa, czujnik temp. paliwa. Mechanik mówi ze było to związane z fapem. Błędy ponownie nie wyskakują. Za czyszczenie fapa bez dolewki zapłaciłem 250zł Wyleciało z niego tyle syfu ze głowa boli, aż sami byli zaskoczeni ze auto jeszcze jeździło, widziałem na podjeździe do warsztatu.
pompka podciśnienia niewiele wspólnego ma z działającymi czy nie działającymi hamulcami Wytwarza podciśnienie potrzebne do sterowania pracą turbiny ( naturalnie wraz całym osprzętem,zaworami elektromechanicznymi, zaworem EGR i czujnikami podpowiadającymi komputerowi który zawór uruchomić . Ona raczej nie wydaje żadnych dźwięków. Ale jak widzę źródło dźwięków już zidentyfikowałeś
