( Citroen Xsara ) Brak mocy, nie równa praca silnika, szarpanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
grego85
Posiadane auto: Citroen Xsara Break 1.4
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 11:25
Witam na wstępie!
Jak zdecydowana większość osób tak i ja, zakładam konto, dopiero gdy pojawia się problem z którym sam sobie nie poradzę i potrzebują pomocy Smile Liczę wiec na was Szanowni Forumowicze że rozwiniecie moje wątpliwości.
Wracając wczoraj z pracy w ulewnym deszczu po 15 minutach jazdy, około 15-20km, silnik zaczął mocna szarpać, stracił moc i ledwo co ujechał 1,5km do najbliższego parkingu. Momentalnie zrobiło się w kabinie bardzo ciepło od nawiewu, zaczęło "pachnieć" czymś przegrzanym (rozgrzany olej??). Na parkingu gdy otworzyłam maskę zobaczyłem że kolektor wydechowy był bardzo czerwony. Silnik pracował bardzo nierówno, wręcz szarpał gdy dodawałem gazu nawet delikatnie, natomiast gdy puściłem gaz i zjeżdżałem z górki nie było żadnego szarpania. Po 20 min postoju na parkingu i odpaleniu (bez większego problemu) nadal pracował bardzo nierówno, szarpał, tak jakby "głucho strzelał" z układu wydechowego. Po kolejnych 10 min to samo.
Silnik to 1.4i 70 KM
Przebieg wg licznika 207tys (ale coś w to nie wierze)
rozrząd wymieniony 10tys km temu, olej i simmeringi 2tys temu
Nie wiem czego może być to wina, świece do wymiany? rozrząd przeskoczył? Jakieś czujniki? (tylko żadna kontrolka się nie za świeciła). Może wilgoć + woda się dostały którędyś do elektryki ? Dodam że silnik wcześniej na jałowych obrotach falował ale dość delikatnie, na zimno potrafił zgasnąć, na ciepło też gdy spadał z 3tys w dół (ale to bardzo sporadycznie).
kocurcpsm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: Citroen ZX kombi 1,9 Diesel 1995
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 13:41
Re: ( Citroen Xsara ) Brak mocy, nie równa praca silnika, szarpanie
Kable od swiec? Mialem kiedys podobny przypadek,a raczej podobne objawy, tyle tylko ze jechalem wtedy z kumplem maluchem, i przy 130 spadl nam kabel ze swiecy, chlopak gaz w podloge a tu nic ze 130 do 25kmh. Zjechalismy na bok na ekspresowce owtiweramy klape a tam kabelek sobie wisi, od wstrzasow wyskoczyl. Sprawdz kable moze to byc ich przyczyna.
Smile
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 16:35
A ten kabel przy tych 130 km/h maluchem to wam spadł, jak się rozpędzaliście czy, jak hamowaliście hehe Wink. 130 maluchem toż to śmierć w oczach.
Cyfrowy 5
kocurcpsm
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 12:52
ogolnie w trakcie jazdy od wibracji silnika wyskoczyl. moze brzmi to troche nierealnie ale mowie szczerze. Strach w oczach Razz
Smile
kubek24
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.4
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 07:30
Witam Mam podobny problem jak grego85. Czy coś się udało zdziałać??
neodaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa okolice
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.616V
Wysłany: Sob 26 Maj 2012, 11:11
Czerwony kolektor to moim zdaniem najwazniejszy obiekt zainteresowania. Stawiam na rzegrzany silnik na początek. no własnie czy sprawdzałeś poziom płyny chłodniczego, jak temperatura na wskaźniku? sprawdź także poziom samego oleju w silniku.
Napisałeś że wrcałeś po ulewnym desczu. czyżby gorący silnik został nagle schłodzony i coś mogłoby w nim pęknąć? Tu dobrze byłoby sprawdzić kompresje jeśli masz taką możlwośc bo to by wiele wyjaśniło na początku.
adamir59
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów sląsk
Posiadane auto: citroen xsara 1.6 2000r
Wysłany: Wto 07 Sie 2012, 14:41
przegrzany silnik.
To co opisujesz a nie podajesz temp.To jest skutek a przyczyn morze być cała masa.zaczynając od uszczelki pod głowicą,poprzez czujniki temperatury,kończąc na złym spalaniu.Trzeba kolejno eliminować przyczyny przez kogoś kto się trochę zna.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
